英集芯IP2341:音响多串应用充电解决方案
IP2341 是一款支持4~6 串锂电池/磷酸铁锂电池的异步升压充电管理IC。采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP2341 的升压开关充电转换器工作频率为500KHz; 5V/2A 输入,18.5V 输出转换效率84%;
IP2341 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2341 支持VSET 脚外接电阻设置恒压充电电压。支持ISET 脚外接电阻设置输入端恒流
充电电流。支持NTC 功能,NTC 低温或高温停止充电。
采用ESOP8 封装。
特性
 内置功率mos
 5V 输入异步升压充电
 支持4~6 串锂电池/磷酸铁锂电池
 恒压充电电压可外部电阻设置
 输入端恒流充电,可外部电阻设置
 最大输入充电电流2A。
 升压充电效率84%
 自动调节输入电流,自适应适配器负载
 支持LED 充电状态指示,支持单脚电双灯功能
 输入欠压,过压保护
 支持0V 电池涓流充电
 支持NTC 保护功能
 IC 过温保护
 ESD 4KV
全部回复(0)
