• 4
设计反激电源中遇到的一些问题
前段时间开始设计反激电源了,我的想法是设计一个
输入(AC)40-50v (老师不建议做大的,然后我也有些怂没做太大的)
输出(DC)5v-3A
效率:80%-90%
工作模式DCM
PWM频率123kHZ
纹波 100mv左右
然后我开始了设计,其中最先设计的就是变压器,因为反激里面变压器是最重要的,结果感觉第一脚就踩坑里了,我先通过买书和在B站上看视频进行计算,算出来我这个变压器初级匝数为10(线径0.3左右),副边匝数为2(线径1.0),辅助绕组匝数为7(我直接取的与初级相同0.3左右),然后我磁芯与骨架为了方便直接用的就是EE30的,缠法用的是三明治,缠好后就直接用电感表测试发现原边电感达标了,然后直接上电路里面结果就是上电后变压器就在响,一直吱吱吱我听学长他们说这是漏感的问题,随后输出电压也不对。
随后没办法,通过软件计算得到新结果,随后我给初级次级辅助都扩大了一点,然后在缠出来后测原边电感发现比计算值大,也就是能用,于是我上电进行测试,这次更神奇,直接把我输出端的电容给炸了,于是我换了个大的后测试发现好家伙,直接就是70v的输出,不管我输入电压咋整只要过了一个电压就直接70v,我这会也蒙了,只能去重新在找问题,最后感觉应该还是变压器的问题。反激变压器不是分同名端异名端吗,老师给我们大概说了说应该咋缠我以为是,初级,次级,辅助级的绕线方向一样都是顺时针,(比如我初级绕的时候是1脚进3脚出,然后绕次级就是对应的4脚进6脚出)我用的时候反过来,就是输出的整流二极管放在6脚应该就行了,随后我越查资料越发现不对最后我是将次级,辅助级的绕线方式改成逆时针最后我把整流二极管放在4脚随后上电后发现能正常输出了但变压器还是有吱吱吱的声音.
但是如果输入电压一大(比如超过45v)输出电压就不稳了,然后变压器由开始有声音了,过小也是不行,然后我拿电子负载测试发现输出功率简直没眼看了,我设计5V 3A结果5V输出还算稳但别说3A连1A达到都很勉强,现在就是我大概能完成输入40-50v输出5v了,并且通过测试发现电压调整率也能说的过去,但就是电流不到我设计的输出,然后负载调整率没法看,纹波也特别大.
所以我现在就想问问:
1、我第二次时候那个70v的输出到底为啥.
2、我那个输出电流究竟为啥这么小.应该咋改.
3、变压器那个漏感应该怎么改善.
软件计算变压器结果,我缠的时候是初级0.38的线单股绕的,次级是0.38的线,四股并绕,然后辅助绕组也是单股绕的.
第一次手算出来的变压器的原边电感
第三次变压器的原边电感
留这些线为了测试波形.
全部回复(4)
edie87
15W,用EE20左右,Ae值 35~40左右,初级60圈,次级4圈,VDD 10圈左右,感量先放1mH,
初级0.25的线径,次级0.55或0.6的两根
效率有个81% 82%就不错了,也没必要用三明治绕法,初级一次性绕完就好了
QKYZP
1:你感量加了,匝比有没有变?输出过压是多少?
2:Isens看看,过流点是不是过小了
3:你可以加吸收减小漏感;调整变压器的绕制工艺(如三明治绕法)
stalin
个人建议:
1.开关频率降到50KHz~70KHz,频率太高,会增加调试难度;
2.输出电压过高,应该是环路调整没起作用,即开环;
3.使用UC3845替代UC3842/UC3843,防止占空比大于>50%出现次谐波振荡;
AC输入是可以倍压的 ,这样更好做
