• 18
基于INN3949CQ汽车电子车载充电机35W辅助电源设计
该方案设计35W单输出汽车辅助电源,适用于超宽输入的800V电池系统电动汽车范围为30VDC至1000VDC宽范围启动和操作输入15V,2.33A输出,该设计使用1700 V额定INN3949CQ,专为汽车辅助电源设计15毫米超低轮廓,仅66个组件AEC-Q认证的表面贴装(SMD)元件在输入电压范围内,其满载效率高于85%,通过采用反激式转换器配置的InnoSwitch3-AQ系列集成电路。
该设计方案可以在85ºC的环境温度下,提供35W的输出功率80VDC至1000 VDC输入电压范围。当输入电压为60V时,功率降至15W;InnoSwitch3-AQ IC通过直接感测输出电压并通过FluxLinkTM向初级侧提供快速、准确的反馈来保持必要的调节,次级侧控制还可以使用同步整流,与二极管整流相比,可以提高整体效率,从而通过消除散热
作为汽车逆变器使用环境相对恶劣,对于电源模块的开关动作产生的高dv/dt和di/dt。电源的隔离屏障上会产生大的共模电流,这会干扰电源的运行和信号测量的完整性。从上图电路设计中使用反激式转换器拓扑结构,从高压输入端提供隔离的低压输出。反激变压器T1初级绕组跨接在高压直流输入端和INN3949CQ IC1内部1700 V SiC功率MOSFET开关的漏极端子上,二极管D1和D3串联以满足爬电和间隙要求,并确保二极管两端的电压不超过额定值的70%。电容器C10和C11从变压器T1的漏电感中捕获能量,选择电容器值以最小化缓冲电阻器网络两端的电压纹波并保持接近恒定的功率。
全部回复(18)
cwm4610
SMD的元器件特别多,这款电源的散热有待提高哦
怎么样对辅助电源提供不同频率电源信号传输
这个辅助电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
XHH9062
板子的散热系统设计的挺好的
作为汽车逆变器使用环境相对恶劣,对于电源模块的开关动作产生的高dv/dt和di/dt,太高也不行吧
only one
作为汽车逆变器使用环境相对恶劣,对于电源模块的开关动作产生的高dv/dt和di/dt,高的变化了是否有什么缺点
这款电源效率怎么样
only one
C1内部1700 V SiC功率MOSFET开关的漏极端子上,二极管D1和D3串联以满足爬电和间隙要求,并确保二极管两端的电压不超过额定值的70%,应力有多大啊
从高压输入端提供隔离的低压输出。反激变压器T1初级绕组跨接在高压直流输入端和INN3949CQ IC1内部1700 V SiC功率MOSFET开关的漏极端子上,1700V这么大吗
沈夜
该电源设计在何种条件下可实现高效的35W汽车辅助电源输出?
CDJ01
这dwmo板做的有点大,实际做成电源功率密度可以多少
千影
汽车辅助电源最大温差是多少?
沈夜
“汽车辅助电源如何适应800V DC宽范围输入并保持高效率85%以上?”
k6666
@dy-TMelSvc9
创新的初级次级之间的通信反馈技术,使得电源系统既具备了次级侧控制方式的性能优势,无需光耦等额外的元器件
@疯狂的西红柿
从高压输入端提供隔离的低压输出。反激变压器T1初级绕组跨接在高压直流输入端和INN3949CQIC1内部1700VSiC功率MOSFET开关的漏极端子上,1700V这么大吗
对应的750V耐压的GaN器件则可以轻松满足100W的输出功率要求。
方笑尘MK
作为汽车逆变器使用环境,一般建议设备的总功率不超过逆变器额定功率的80%,以避免过载
旻旻旻
同步整流对时钟信号的稳定性要求较高,时钟信号的不稳定可能导致电路的时序问题,影响电路的稳定性和可靠性
@k6666
该器件的高效率使其很容易满足汽车行业苛刻的热要求。
