• 9
双通道SCALE-2+驱动核实现75kVA的逆变器设计
SCALE-2+芯片采用一种高性能的双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器为核心,适用于37 kW至110 kW功率范围内的1200V IGBT,集电极电流高达450A,开关频率高达50kHz。其出色的电磁兼容性使其在恶劣的工业应用中也能安全可靠的运行,主要适用于通用变频器、UPS、太阳能逆变器和医疗应用。
SCALE-2+ 产品特点:超小巧的双通道驱动器、±6A门极电流,+15V/-8V门极驱动电压,每通道输出功率1W,阻断电压高达1200V,一流的隔离技术,采用局部放电测试的绝缘技术,延迟时间<100ns,最高开关频率为50kHz
原方接口的典型电路
SCALE-2+技术可以在短路时实现软关机(SSD),而不需要额外的组件,对于超快速门极驱动核。幅值超过2.6V的INA和INB上的任何输入噪声都将传输到副方门极开关信号。这会导致DC-DC变换器过载并损坏驱动器。同时也可以损坏对应的IGBT或MOSFET。
典型电路中门极驱动核在VISOx端子提供一个稳定的+15V电源电压。如图6中所示,肖特基二极管D5x可将门极电压钳位在稳定的+15V。
软关机(SSD)功能只要检测到短路,SSD功能即可通过降低关断di/dt来限制Vce过压。因而可避免过大的关断过压:功率半导体在其安全工作区内关断.
门极端子(Gx) 该端子可将(开通和关断)门极电阻连接到功率半导体的门极.
全部回复(9)
cwm4610
变频器,聂变器,光伏发电的推荐值得使用,不过IGBT的方案已经够成熟,下一代可以申请考虑使用氮化硅来设计。
怎么样保证逆变器的信号传输达到最优
怎么样保证信号电位的稳定性
SCALE-2+ 产品特点:超小巧的双通道驱动器、±6A门极电流,+15V/-8V门极驱动电压,体积好小
高电压输出
htwdb
@dy-nmLUWFNr
怎么样保证信号电位的稳定性
如果是通讯信号稳定性可采用高速传输线缆,提高数据传输的速率和稳定性,如果是驱动信号,可采用高速隔离驱动芯片,性能不错
CDJ01
好奇驱动核为啥做成这个形状,常规电气元器件都是矩形
沈夜
如何优化SCALE-2+芯片的散热性能,确保在高功率应用下稳定运行?
千影
如何设计SCALE-2+芯片的散热系统以提高其在37 kW至110 kW功率范围内的性能?
