• 7
反激300W的Vgs和Vds
上电之后MOS一直间断性动作,无输出。请问是哪里的原因,原先是可以正常输出的,换了芯片,mos,变压器依旧无法工作。
全部回复(7)
Globl
原先正常输出,那是不是炸管过,看下有没有别的件坏了。
解决了吗
luck_gfb
是不是MOS下面的检流电阻阻值变大了?
请问解决了吗?这需要看下VCC,COMP,output波形,没波形怎么分析呢
QKYZP
5楼说的其他波形贴出来分析,之前好的,之后是有出现什么问题才导致Vgs和Vds那样的波形?
楼主很忙,放个屁就走了???
mengtian
检测电阻变质,或者是副电源没有工作
