INN3163离线反激式开关IC采用符合安规的具有高爬电距离的InSOP-24D封装封装,这个封装很薄,散热性能好,无需外加散热片,可以设计出体积小的电源,可用在USB适配器中等应用场合,而且在很宽的输入电压范围内,都有很稳定的效率表现,这就比较厉害了。
基于INN3163设计的这个20W高效率电源,可在85~264VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为5V、2A,恒压输出精度小于±5%,交流输入电压额定点(115V/230V)效率大于90%,具备短路、过压和过热保护功能等。该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,INN3163还具备出色的动态相应特性。常规的电源负载阶跃可导致输出电压的漂移且恢复缓慢,负载向下阶跃会造成输出过冲,向上阶跃会造成输出下冲,而InnoSwitch 3由于采用了优化的控制模式,可快速响应负载的变化,从下图可以看出即使出现100%的负载波动,也看不到明显的输出变化。
