TOPSwitch_JX属于漏极开路输出并且利用电流来线性调节占空比的AC/DC电源变换器,即电流控制型开关电源。通过改变控制端电流IC的大小,能连续调节脉冲占空比,实现脉宽调制(PWM),它内部的脉宽调制器是一个电流反馈式的控制电路,利用反馈电流IC来调节占空比D,达到稳压目的。当输出电压UO降低时,经过光耦反馈电路使得IC减小,占空比增大,输出电压随之升高,最终使UO维持不变。其中,脉宽调制(PWM)采用开关频率固定而占空比可调的调试方式。
基于TOP264设计的这款18W高效率待机电源,可在85~264Vac的输入电压下工作,输出电压和电流分别为12V、1.5A,满载效率高,输入为90VAC/60Hz时,效率大于82%,该电源设计利用PFC(功率因数校正)输出电容下的大面积铺铜进行散热,因此TOP264上无需加装散热片。 TOP264内部将一个725V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内,集成度高。
