• 19
INN3879设计45W的电源
使用InnoSwitch3-PD系列的 INN3879开发的45w USB PD 3.0电源,该电源在IC内集成了USB PD控制器。由于InnoSwitch3-PD控制器提供卓越性能的高集成度而可能实现的高功率密度和效率。
INN3879开发的电源,支持90vac - 265 VAC输入,输出5v / 5a, 9v / 5a, 15v / 3a, 20v / 2.25 A,3.3 V - 11v / 5a PPS (45w功率限制),3.3 V - 16v / 3a PPS,或3.3 V - 21v / 2.25 A PPS输出。
对于恒流(CC)工作,当输出电压下降时,Inno3879 I内部的次级侧控制器将直接从次级绕组给自己供电。在一次侧电源开关的接通时间内,出现在二次绕组上的正向电压用于通过电阻R9和内部调节器对secondary BYPASS引脚去耦电容器充电。这允许输出电流调节被维持到最低的紫外线阈值。低于此水平,机组自动重启,直到输出负载减少。
全部回复(19)
芯片开发的设计高效节能,在输入电压检测和MCU工作的情况下空载功耗低于30 mW。
飞翔2004
InnoSwitch3-PD可快速开发出高效且元件数量非常少的充电器和适配器,并且还具备完整的USB-C PD+PPS功能。
trllgh
InnoSwitch3-PD得益于内置USB-C控制器,可以有效降低充电器的空载功耗。
@奋斗的青春
芯片开发的设计高效节能,在输入电压检测和MCU工作的情况下空载功耗低于30mW。
该设计采用INN3879C集成控制器,内部集成比较多的功能,同时具有较少的USB PD/PPS输出性能。
spowergg
@飞翔2004
InnoSwitch3-PD可快速开发出高效且元件数量非常少的充电器和适配器,并且还具备完整的USB-CPD+PPS功能。
这些IC包括同时选择硅或PowiGaN集成功率开关版本,输出功率更大。
一次侧电源接通,二次绕组上给去耦电容器充电
tanb006
输出如果用扁平线就更完美了。变压器还有提升空间,至少可以输出65瓦。
htwdb
45w USB PD 3.0电源如果应用在智能家居方面性价比还是很不错的,虽然成本略高,但涉及在USB墙壁插座,可以节省相应设备的适配器。
XHH9062
设计紧凑
dy-nmLUWFNr
怎么样有效解决电源适配性问题
XHH9062
散热怎么样,看着大面积铺通还是很多的
小PCB,高效率
dy-nmLUWFNr
这个电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
沈夜
使用InnoSwitch3-PD系列的INN3879开发的45W USB PD 3.0电源,该电源在IC内集成了USB PD控制器。由于InnoSwitch3-PD控制器提供卓越性能的高集成度而可能实现的高功率密度和效率。
飞翔2004
@spowergg
它们在输入和输出端受到全面保护,可实现具有传统设计所需元件一半的解决方案,同时仍提供低至14mW的空载功耗。
spowergg
@沈夜
使用InnoSwitch3-PD系列的INN3879开发的45WUSBPD3.0电源,该电源在IC内集成了USBPD控制器。由于InnoSwitch3-PD控制器提供卓越性能的高集成度而可能实现的高功率密度和效率。
采用超薄的InSOP-24D封装,适合高功率密度USB-C电源解决方案的批量生产。
opingss88
在控制极及源极引脚间就近放置一个外部旁路电容以提供瞬时栅极驱动电流
xxbw6868
电路中PFC的加入可以减小初级电容充电对电网的影响,提升电力被有效利用的程度。
dy-TMelSvc9
怎么样保证高功率电源的信号传输一直稳定
