• 19
LNK3204设计的智能家居电源
    LNK3204D在一片IC上面集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率调制、逐周期的电流限制及过温保护电路,仅需添加少许的外围电路器件即可实现需要的功能,可以较大程度的节省电路元器件成本。器件在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,因此在BUCK及反激式转换器中可节省偏置供电的相关电路。在LNK3204D器件中完全集成的自动重启动电路在短路、开环的故障情况下,安全地限制了输出功率,减少了元器件的数目,降低了在系统级用于负载保护电路的成本。
    本设计中需要做AC-220V转DC-3.3V和DC-5V, 考虑到 LNK3204D具有AC-85V~AC-265V的输入电压工作范围,且LNK3204D采用非隔离的电路架构,无需变压器变换电压,仅需少量的外围元器件即可完成需要的电路搭建,整体的电路相比采用变压器设计的电路体积要小很多,因此非常适合用于智能开关面板,本文就选用LNK3204D型芯片来用作智能开关面板后端的供电转换电路。如有必要,IC的自供电方式允许使用没有安规要求的光耦器作为电平转换器件,以改善输入电压调整率及负载调整率。 IC的多模式控制就是在开关电源的工作中根据负载情况的不同采用不同的控制策略,以降低其功耗,提高效率。
全部回复(19)
LNK3204采用的适合的肖特基及超快恢复二极管类型,当在开关频率下对输出电压进行采样时,空载时将保持最小开关频率,以提供可接受的瞬态负载性能。
飞翔2004
@奋斗的青春
LNK3204D的电流限流值可根据所使用电容的数值来选择,因此允许选用最佳的电感
spowergg
高度集成的芯片使得外围电路设计变得非常简洁,即使工作在CCM工作模式下也无需复杂的反馈环路设计。
@spowergg
电路在负载范围限定的应用当中能够很好的工作,可以降低 采用线性稳压器方案所带来的效率方面的影响。
器件在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,可以省去一个绕组供电设计
trllgh
@飞翔2004
其采用的频率调制技术可以使得电路工作在DCM模式下也可以做到较小的EMI干扰,简化EMI电路设计.
飞翔2004
@飞翔2004
分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。电感的选择也是关键。
怎么样确保信号电源的低功耗稳定运转
智能家居电源最重要的就是待机功耗要小,采用非隔离的话,无论是电源体积,还是整体的成本都更有优势。
天晴朗
没有使用安规要求的光耦器件,是如何通信的
htwdb
作为智能家居电源的通用性应用,电源输出设计最好为 5V或者12V ,电源的适用性好很多。
地瓜patch
LNK3204D集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、可以较大程度的节省电路元器件成本。
tanb006
700V的MOS有点鸡肋,耐压不如8--900V的常用品,电流以及散热不如普通650V的常规产品,还一体化,散热不好就等着热保护吧,那灯会自己闪哦
XHH9062
集成度的很高
dy-nmLUWFNr
信号传输的翻转一般发生在什么阶段
XHH9062
有相关的电路推荐吗?
非常棒的电源
沈夜
LNK3204D在智能开关面板供电转换电路中的应用是否考虑了电磁干扰(EMI)问题?
@XHH9062
集成度的很高
智能墙壁开关和人体感应传感器等照明控制产品在提高住宅和楼宇的能效方面发挥着重要作用。
