企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
一个电阻不会算
一个电阻不会算
节能灯普通DB3触发线路,电容为223/100V,在其上面并个电阻,有什么用,这个电阻值怎么计算?谢谢大家指点!!!
全部回复(7)
allon868
电流检测电阻有库存,新老顾客3折出售
1.CS0805 1% 400PPM 100mR
2.CS0603 5% 400PPM 100mR
3.CS0805 1% 400PPM 1/4W 100mR
4.CS0603 5% 300PPM 150mR
其他电流检测电阻从0.3mR-1R都有.功率:1W-4W
联系人,钟明:13265881321
放电用的吧,一般取个一,二百K左右.
singer2002
這是充電時間常數電阻,一般用240K-300K,功率1/4W!至於怎麼算,同你輸入的額定電壓有關!
dengpao
@singer2002
如果输入是220V,这个电阻怎么算?
jkp100
@dengpao
如果输入是220V,这个电阻怎么算?
你要首先了解这个电阻的作用.按要求去计算.
lucky10
@jkp100
楼上的,指导一下.
@lucky10
楼上的,指导一下.
我认为这个电阻不易太小,680K到1.2M
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
