DC24V升压到DC400V左右,有什么方法实现?
除了推挽可以实现,其他有什么方法吗?
boost可以吗?
全部回复(13)
pads2005pcb
要求输出电流多少?
langeliu
@pads2005pcb
要求输出电流多少?
电流2A左右
pads2005pcb
@langeliu
电流2A左右
还是用推挽好点
power20071983
@pads2005pcb
还是用推挽好点
输出要400V 2A电流, 800W
除了推挽 硬开关全桥也可以啊
fxusheng
@power20071983
输出要400V2A电流,800W除了推挽 硬开关全桥也可以啊
应开关全桥效率低,千万别上当.
langeliu
@fxusheng
应开关全桥效率低,千万别上当.
反激方式可以实现吗?
ytdfwangwei
@fxusheng
应开关全桥效率低,千万别上当.
多低?1200W,PFC+半桥硬开关,你觉得效率能做到多少?
wufengxiaoshu
@pads2005pcb
要求输出电流多少?
如果 不要求电流呢?只是瞬间达到,完成击穿就可以呢?
gjhsz
@wufengxiaoshu
如果不要求电流呢?只是瞬间达到,完成击穿就可以呢?
不隔离的话用个交错式的BOOST比较合适.输入电压稳定,输出电压精度要求不高用非调整型(50%占空比)推挽可以取得最好的效率
tunguska
@wufengxiaoshu
这个瞬间是多长时间?
0.01秒用个反激加电容就行,要是1秒还得用推挽.
tanknet
@fxusheng
应开关全桥效率低,千万别上当.
推挽效率才低呢
wufengxiaoshu
@tunguska
这个瞬间是多长时间?0.01秒用个反激加电容就行,要是1秒还得用推挽.
就是击穿灯丝用的,应该是零点几秒
tanknet
@wufengxiaoshu
就是击穿灯丝用的,应该是零点几秒
反激就行了, 击穿是瞬间的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
