向各位大侠请教动力锂电池保护板详细测试项目及相应的测试设备
最好能提供测试设备的厂家及型号
我先抛砖引玉大概说下
1、充电:充电电流、充电均衡点及均衡电流、均衡时的温升(包括电芯和保护板)
温升用什么测呢?
充电保护及充电恢复方式
2、放电:主要用负载测试,现在用的还是比较老的加载式负载,在测过流及过流 延迟时间,特别是电流大,延迟时间短的情况时就显得不准确.能不能有种数字式的,可以设置电流及时间的负载?
现在主要监控过流的图形还是在电路中串个示波器.
3、堵转:主要是通过客户的电机测试,堵转的电流及延迟时间也是用数字示波器测量,但误差也很大,如果大侠有完善的测试设备或测试方案,望告知.
堵转时的电芯和MOS的温度由什么测试?
现在保护板的温控都是对电芯监控,但往往MOS在堵转下会比较烫
4、功耗:保护板的功耗测试只能串个电流表,但在功耗小的情况下,对电池的外部放电甚至会比电池的自放电来得快.
只有通过搁置来真实测量,但这样明显会延迟测试周期,有没有更好的测试方法?
目前遇到的有这些问题,我们的保护板是外采购的,所以有点参数是按设计方案理论上算出来的,也没有提供实际的测试方案,如果大侠能帮我解决,感激涕零!
