疑而不解,迷惑......
各位DX:
1.我要测试纹波与噪声,而SPEC中的纹波与噪声值是分开的.以前用示波器测的是Vp-p,请教这个如何测试.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1505721229677110.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
guangsan
帮你顶,具体我也不是太清楚,
但是测纹波和RIPPLE的条件不同.请很多产品在测试的时候都是带容性负载来测试的,这样的测量值好象小一些,请楼下指出这样做的原因.
@guangsan
帮你顶,具体我也不是太清楚,但是测纹波和RIPPLE的条件不同.请很多产品在测试的时候都是带容性负载来测试的,这样的测量值好象小一些,请楼下指出这样做的原因.
谢谢.继续UP......
沉沉不可档!
hlp330
@一击触发
沉沉不可档!
个人认为,输出纹波是一些比较规则的波形,类似三角波,或者正弦波形,主要来源于AC输入或者开关波形
而NOISE主要是一些寄生参数引起的,例如变压器漏感等,像尖峰
可以用示波器的MARK线来读取(规格要要求并联电容测试)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2473941229917759.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hlp330
个人认为,输出纹波是一些比较规则的波形,类似三角波,或者正弦波形,主要来源于AC输入或者开关波形而NOISE主要是一些寄生参数引起的,例如变压器漏感等,像尖峰可以用示波器的MARK线来读取(规格要要求并联电容测试)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2473941229917759.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上楼大哥,你说的示波器MARK线是什么呀?
hlp330
@一击触发
就是两条垂直或者水平的平行指针线
@hlp330
就是两条垂直或者水平的平行指针线
谢谢,我这个POWER要测7路,产线量产需测试的.这个如何测?
hlp330
@一击触发
产线无法做到
你定义两者相加的最大值吧,这样容易实现,也基本没什么问题.
@hlp330
产线无法做到你定义两者相加的最大值吧,这样容易实现,也基本没什么问题.
客户要求必须分开测试,另外你说的两者相加,直接相加吗?比如第一路纹波与噪音分别为300mV,650mV;相加后Vpp是950mV.这样岂不Vpp太大?
hlp330
@一击触发
可以抽样做分开测试,产线做是不太现实的.
实际两者也是叠加的,如果你觉得太大,可以加严规格,设置为950×90%=855mv.
@hlp330
可以抽样做分开测试,产线做是不太现实的.实际两者也是叠加的,如果你觉得太大,可以加严规格,设置为950×90%=855mv.
兄弟我这个POWER可是有7路呀,用示波器也不太现实.还有其他办法吗?
hlp330
@一击触发
只测VPP小于855mv了,我想是没有其他的什么办法了
@hlp330
谢谢
