企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
大家来帮我看看这组数据有哪些问题(9W灯有图)
输入电压 输入电流 功率 功率因数 频率 测试环境
260V 0.067 10.7W 0.620 50HZ 70℃
灯电压 灯电流 灯功率 波峰比 线路频率 三极管温度
58.2 0.16 9.2W 2.57 29.09KHZ 132℃
波峰比正常吗?不正常怎么办?请各位赐教,谢谢!
全部回复(5)
guli1958
C6接错了吧?
hou0330
C6接错了吧,应该和C5相连,不应是你画的和C7连接.
环境温度70度,三极管132度,温差有62度,太高了点.
tangchao123
@hou0330
C6接错了吧,应该和C5相连,不应是你画的和C7连接.环境温度70度,三极管132度,温差有62度,太高了点.
单单要把波峰比降下来,你把电解加大一点试试看
fzhlpp
@tangchao123
电解加大后波峰比下来了,可温度下不来
fzhlpp
@guli1958
C6接错了吧?
不好意思是画错了
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
