企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教高手关于戚所KLG-100等离子切割机维修
断开高频检测空载电压270V
按割qiang开关机器里面有高频 放电
无法起弧请教各位高手原因
全部回复(10)
应该是割炬电缆线断. 祝早日修好 江阴焊接技术部
应该为割炬电缆线断, 江阴焊按接
沧海一粟0508
@88461718
应该为割炬电缆线断, 江阴焊按接
除了割qiang线以及地线断以外,另外有可能是高频弱,适当调远放电间隙!
luzhouhanjie
@沧海一粟0508
谢谢你们帮助 割qiang线以及地线全是 好的 去掉喷嘴可以起弧
hh19820412
@luzhouhanjie
谢谢你们帮助割qiang线以及地线全是好的 去掉喷嘴可以起弧
我也遇到过这种情况,等离子是广东的,期待你能找出原因来
云消雾散
测空载电压不准,一般这种故障是整流管有击穿或断路,把连接线拆开逐个测量.
马鞍山
@云消雾散
按你所说应割据坏了,换一套割据.
luzhouhanjie
@马鞍山
按你所说应割据坏了,换一套割据.
谢谢你们帮助 割qiang线以及地线全是 好的 去掉喷嘴直接用电极和工件接触可以起弧
luzhouhanjie
@luzhouhanjie
谢谢你们帮助割qiang线以及地线全是好的 去掉喷嘴直接用电极和工件接触可以起弧
朋友们谢谢了 机器修好了 是打磨了一下电极就好了
shangguan
@luzhouhanjie
检查高频维弧电路,电极是否配套
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
