关于UC3842反激电源怎么做好短路保护?
如题
全部回复(23)
@moon_qi
分析合理,顶一把
多谢
"一般是通过降低反馈绕组电压来实现,前提是反馈绕组要调试合适,可以在反馈二极管上串联几欧电阻,效果就更加了.......
二般是增加电路来实现,采样3842-pin1脚电压,然后做保护电路....."
如果靠降低反馈绕组电压来实现来实现,有的可以,有的不行.
如我的12V/3A,空载辅助电源为13V,满载在14V,辅助绕组二极管上没有串联电阻,变压器用的三明治绕法,辅助绕组用0.4线在最外层均绕.做得不好的话,在高温高压时短路时瞬时功率最大有50W.
第二种方法,采样3842-pin1脚电压,然后做保护电路.自己做过,因3842内部反馈电路有延时,反映较慢,在高压(270V)短路时瞬时就功率还是有点大.
@yuyan
多谢"一般是通过降低反馈绕组电压来实现,前提是反馈绕组要调试合适,可以在反馈二极管上串联几欧电阻,效果就更加了.......二般是增加电路来实现,采样3842-pin1脚电压,然后做保护电路....."如果靠降低反馈绕组电压来实现来实现,有的可以,有的不行.如我的12V/3A,空载辅助电源为13V,满载在14V,辅助绕组二极管上没有串联电阻,变压器用的三明治绕法,辅助绕组用0.4线在最外层均绕.做得不好的话,在高温高压时短路时瞬时功率最大有50W.第二种方法,采样3842-pin1脚电压,然后做保护电路.自己做过,因3842内部反馈电路有延时,反映较慢,在高压(270V)短路时瞬时就功率还是有点大.
谁会用降低反馈电压来实现短路保护的!
@yyf761009
我先抛砖了.......一般是通过降低反馈绕组电压来实现,前提是反馈绕组要调试合适,可以在反馈二极管上串联几欧电阻,效果就更加了.......二般是增加电路来实现,采样3842-pin1脚电压,然后做保护电路......期待高手的回复......
用UC3842 做的开关电源的典型电路见图1.过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护.当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2 开始下一次启动过程.这被称为“打嗝”式(hiccup)保护.在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏.由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰.仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护.使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题: Gj HHkG~ *
1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦; C
2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值; zr
3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值.
这时如果采用辅助电路来实现保护关断,会达到更好的效果.辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源.
图2、3、4是常见的电路.图2采取拉低第1脚的方法关闭电源.图3采用断开振荡回路的方法.图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作.在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右.在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点.
@lilongwe
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1.过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护.当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程.这被称为“打嗝”式(hiccup)保护.在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏.由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰.仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护.使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护. 图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:GjHHkG~* 1.在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;C 2.在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;zr 3.在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值. 这时如果采用辅助电路来实现保护关断,会达到更好的效果.辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源. 图2、3、4是常见的电路.图2采取拉低第1脚的方法关闭电源.图3采用断开振荡回路的方法.图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作.在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右.在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点.
我也关注下 学点东西!
@lilongwe
*在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源. *
lilongwen 你好, 我想问下, 就是你上面的这句话的意思.
在过载或短路时,辅助关断电路 是通过电压环动作来实现的对不对.
假如FB脚接地,用COMP 脚作为反馈端,在过载或短路时, 那就说当光耦不再导通时,初级的光偶是高阻抗,COMP 脚 电压变高,因为光偶直接和COMP 接在一起,那就不能保护了,如果光偶接FB脚,在过载或短路时,使得FB电压升高,COMP 变低 D变小,然后到D没有.这样实现保护,但是问题是电源要(hiccup)所以还的做一个相当与震挡电路一样,使得COMP脚电压也在振当,不过他的周期很长,这样的话损耗就小了,对不对,(假如VCC没有拉低的情况,VCC电压正常)
@lilongwe
mark
@lilongwe
请问高手:
我设计了一个12V/3A的开关电源,但是带负载能力很差,怎么处理?
我在空载时基本是12V,但是接负载时,输出电源就很快下降,下降到5V左右甚至更低,怎么处理?谢谢
@lilongwe
好啊
