市面上的正弦逆变器一般有两种调制方法,纯硬件的和单片机的.各自有其优缺点,硬件的元件多,调试复杂,成品率低;单片机的,一般的低档电源使用的是中低当单片机,时钟在20M以内为多,这样的调制频率在20K以下,由于调制频率低,所以后级的滤波较为困难,使用较大的电感还会带来压降大、损耗大、瞬态响应慢等问题.
结合两者的优缺点,可以考虑这样设计逆变器的调制方法,单片机输出PWM经过阻容元件滤波得到正弦波,同时和取自前级的SG3525的5脚的锯齿波比较再输出PWM,经过反向驱动后级的两个桥臂.
这样做可不是多此一举哦,有这些优点:
1.PWM是有硬件运放比较得到的,这样反馈就比较容易,瞬态响应绝对比单片机经过采样再控制PWM快的多.
2.调制频率比单片机高,一般3525的频率都在30K或以上,这样滤波就比较容易(为了减少开关损耗,频率不要太高)
3.单片机要处理的事情大大减少,就可以去做别的事了,比如电池电压、温度检测等.
根据这个想法我设计了原理图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3078631229908444.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3078631229908444.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
