工程师的那些事儿
一般降压式DC-DC电路效率有多大,比如60W的
一般降压式DC-DC电路效率有多大,比如60W的,我做了个20V转9V的,加到6A没多久开关管就烫的很了.
是我电路有问题呢?还是这么大功率的效率就这么低?
全部回复(6)
女飞侠
AVERAGE 电流的时候大概能达到个85%左右,如果电流抽60A的时候要低些
具体的要看你的电路,电路和电路之间的区别有时候还挺大的
江米条
@女飞侠
AVERAGE电流的时候大概能达到个85%左右,如果电流抽60A的时候要低些具体的要看你的电路,电路和电路之间的区别有时候还挺大的
谢谢回复,我做的是个简单的BUCK电路.
柴油机
@江米条
二极管烫吧
lizlk
我做过最高到99%,用的同步BUCK方式,双MOSFET加IR2104驱动.
江米条
@lizlk
能不能简单介绍下同步整流?
lizlk
@江米条
能不能简单介绍下同步整流?
当时我是用DSP做的,产生一个PWM,同相加上管,反相加下管.配好死区,用半桥驱动芯片,就变成同步整流了,BUCK象半桥,下管就是续流二极管.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
丘山鹤
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
