怎样解决正激开关电源多路输出问题?
现做一款正激开关电源(120W),在全部输出不带负载情况下,输出电压正常,或者全部接上负载输出电压也正常,当主输出接负载时(其它两组不接负载),另外两组输出电压比实际要求输出电压要高一倍,EI40,变压器参数初级4T,24V为13T,12V为6T,170V为90T,输入电压为AC24V,波形还可以,因为以前没有做个正激电源,不是很了解,请朋友们帮帮忙,谢谢
全部回复(3)
desolate
用了耦合电感和加权反馈没? 一般用这两个基本能满足
http://bbs.dianyuan.com/topic/272407
你去参考一下这个帖子,如果不行的话,估计只有加死负载了.
jxgzhlb
@desolate
用了耦合电感和加权反馈没?一般用这两个基本能满足
你好,加权反馈电路不是很明白,请赐教,谢谢
