各们大虾,我刚接触低频变压器设计,请指教:
要求:1.EI48*26变压器
2.初级输入AC230V 50HZ
3.初级空载电流(次级空载):400mA MAX)
4.次级空载电压为AC15.2V
5.开始时次级负载电压\电流为:AC13.5V\600mA
请教如何制作,谢~~
这款变压器怎么设计?
全部回复(17)
用套装式胶心
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/659501229995471.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jzp19780127
你的工作电压是230V,是否是207V甚至是201V电路都要工作正常,还是就是201V的工作电压,头给你弄晕了,带稳压块的电路的设计的基本要求就是电路波动±10%都能正常工作,你的工作电压是多少??????
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1380241230215341.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个软件 在哪可以找到啊
谢谢了 上传一份
这个软件 在哪可以找到啊
谢谢了 上传一份
@jzp19780127
dears:
上面所说的是电路的工作电压,产品设计时要求入AC230V,由于小弟第一次捣鼓设计变压器,有诸多懂的地方,还请各位大哥指教:
此款EI48/24产品设计时初级采用0.14mm*1900TS,次级0.45*126TS;测试Vo=15.06V,Io=108mA,E/I片间加垫0.18mm的气隙,初级电感为3.3H,而客户要求初级电感在1.4H REF,故而向各位大哥请教如何设计?抑或是我在此款变压器上再增加气隙的厚度以达到电枵要求?
谢谢各位大哥,顺祝大家元旦快乐!!!
谢谢各位大哥,顺祝大家元旦快乐!!!
