利用PI的高性能 的PFS5178芯片开发的电动工具电源,可以在90vac---265 VAC范围内工作,用于电动工具和通用适配器的电源方案。电源采用准谐振不连续传导模式(DCM) PFC前端,采用LLC DC-DC转换器,工作频率为120 kHz,可实现高效功率转换。
电源准谐振DCM控制确保低开关损耗,电感尺寸小,并允许使用低成本升压二极管,高频 LLC用于小变压器尺寸。在115 VAC输入电压下,满载PFC效率>96%。Hiper PFS5可以支持启动条件下PFC级的自偏置,Hiper LCS2可以支持DC-DC和PFC级的自偏置(如果PFCstage上没有自偏置),消除功率高达220 W的散热器。
电源输出效率测试曲线
