• 13
LNK3771设计的5V驱动电源
LNK3771芯片是一款非隔离反激变换开关IC,最大程度的实现了宽工作电压、宽工作环境、超低待机功耗,并采用最少的元件实现高性能下的高度集成。
LNK3771实现非隔离反激变换的电源设计,电源输入电压范围85 VAC 至265 VAC,输出功电压5V,功率5W。,内置集成LDO,给主控内核供电,这个LDO还可以向外供电,完备的保护,包括过温保护,过压保护等。能够在更低的启动电压85V下稳定工作,环境工作温度高达50℃,额定工作电压下5mW的空载损耗,满负荷效率相对于传统的Buck降压型线路更高,尤其在低压5V输出时效率仍能达到87% 。
该电源在电压范围内稳定输出,并保持电压恒定,待机功耗低,转换效率高,散热管理好,非常适合在工作环境比较恶劣的情况下,包括工业产品,提供一个高效的集成电源解决方案。
全部回复(13)
以变压器为界分别布置高压侧元件和低压侧元件,能够保持足够的安全间距,在同一电压等级的区域,元件尽可能紧凑布局
由于LNK3771是一颗集成开关MOS,采用原边反馈拓扑的反激式电源控制IC,优势是电源无需外挂开关MOS。
飞翔2004
LinkSwitch采用专利IC调整技术,严格控制各项参数的公差,降低了外围系统设计难度。
trllgh
@大海的儿子
环路反馈上也不需要光耦隔离,因此电源的体积可以做得更小,成本更低。
沈夜
LNK3771如何实现高效率宽工作电压反激变换?
k6666
@奋斗的青春
变压器生产绕制工艺可以借鉴PI的仿真软件
k6666
@大海的儿子
集成度比较高,体积小
k6666
@trllgh
提高产品的寿命
k6666
@沈夜
这个需要看芯片的内部框图
@trllgh
主要是低成本 性价比高。
dy-mb2U9pBf
LNK3771设计的电源待机功耗低,转换效率高,散热管理好,非常适合在工作环境比较恶劣的情况。
@飞翔2004
像LinkSwitch-LP输出功率比较小的时候,基于PI专利变压器结构技术,可实现无箝位电路设计.
飞翔2004
@大海的儿子
这样降低外围器件数目,在降低成本的同时还实现了高效率,3W以下的电源可以参考一下LinkSwitch-LP。
