• 18
Inn3870设计的65W驱动控制电源
INN3870芯片内部集成了USB-C和PD控制器、高压PowiGaN开关、反激式控制器、次级侧检测电路、FluxLink隔离式数字反馈电路和同步整流驱动器。因其出色的性能能在超紧凑设计中使用最少的元件数,满足小尺寸开发需求。
INN3870开发的驱动控制电源,只用53个元件、简单的双PCB就达成了设计,而在当前主流方案中,往往需要3-4块板子才能实现,大大缩减了系统成本,并提升了对振动冲击的保护性。支持宽范围电压输入,输出电压稳定,精度高,纹波小,效率高。电路设计中与传统有源钳位方式相比,采用零电压开关后,可以实现功率开关管开通前其两端的DS电压下伏,进而消除开通损耗避免了现有ACF中需要使用的额外的功率开关管和电平移动IC,降低了成本。通过利用次级侧输出电容的能量,实现DS电压的泄放到零,这样不但减少了元件数目,降低了成本,同时也使得更高功率密度的电源设计成为可能。
全部回复(18)
k6666
在全部输入电压下,电源的效率均高于90%。随着输入电压的降低,其效率表现将会稍有提升。
IC采用超薄InSOP-24D封装,内部集成了USB-C和PD控制器、高压PowiGaN开关、多模式准谐振反激式控制器等
飞翔2004
InnoSwitch3-PD之所以适合于快充应用,主要是因为其USB PD控制器支持USB PD 3.0 + PPS和QC4协议。
trllgh
@飞翔2004
InnoSwitch3-PD之所以适合于快充应用,主要是因为其USBPD控制器支持USBPD3.0+PPS和QC4协议。
内有一次性可编程(OTP)存储器,其次,内部集成Type-C控制器可简化设计。
沈夜
INN3870如何实现高效率与小尺寸设计?
k6666
@沈夜
自身集成的优势。
@大海的儿子
PI的这种封装优势很多,很个性。
@飞翔2004
适合小尺寸大功率快充应用
@沈夜
自身就体积尺寸小,外围电路少。
@trllgh
这样可远程控制芯片。
就喜欢小PCB,看上去零件多
htwdb
这款紧凑型电源在PCB设计时采用叠拼方式,对与结构空间干扰需要注意哪些问题?
@大海的儿子
还有次级侧检测电路、FluxLink隔离式数字反馈电路和同步整流驱动器。
xxbw6868
@大海的儿子
InSOP-24D封装符合安规的宽爬电距离,轻松满足国际安规要求。
旻旻旻
零电压开关技术具有高效率、低电磁干扰(EMI)、高可靠性和良好的动态性能等特点
xxbw6868
@大海的儿子
引脚处还采用了CC1、CC2通信,以及NTC热敏电阻监测连接。
飞翔2004
@trllgh
上拉电流源用于负载和线缆检测,VCONN供电用于电子标识线缆,符合USB Type-C Rev.1.3标准,同时具有28V的CC1/CC2过压保护。
33分钟前
#该内容正在审核#
