对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A和12V 1A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在12V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。
电路采用topSwitch芯片TOP255设计的,变压器绕组设计为5V和13V输出。该电路在实现12V输出± 5%调节的同时,甚至还可以达到低于1W的输入功率(5V 300 mW和12V零负载)。 根据不同的功率选择相应的TOPSwitch-HX芯片,并同时设计相应的变压器。尤其是变压器的励磁电感和磁芯的体积的选取要合适,否则可能输出的功率不能够满足要求。变压器绕制时对气隙的把握一定要合适,气隙太大或会导致励磁电感减小,同时可能会导致输出功率不足。
