• 27
BRD1260电机驱动控制设计
    电路基于BridgeSwitch系列BRD1260电机驱动IC和LinkSwitch-TN2系列LNK3202D离线开关IC的正弦控制三相逆变器方案。基本规格为310 VDC输入,40 W逆变器输出,0.2 A电机RMS电流,1500 RPM。该设计方案非常适合风扇应用,主要分析用于高压无刷直流(BLDC)电机驱动器的正弦控制三相逆变器,功耗40 W,效率达 93%。 该设计包含一个完整的逆变器级和一个控制级,以驱动用于风扇应用的三相BLDC电动机。逆变器电路部分使用三个完全集成的BRD1260C电机驱动IC实现,BRD1260C电机驱动IC采用小面积表面贴装InSOP-24C封装,带有裸露焊盘,可通过PCB散热,而小面积封装也有利于节约设计空间。方案控制部分使用SSOP28封装、集成霍尔传感器的正弦波驱动控制芯片(PT2505)。正弦换向可降低电动机相位换向中的电声噪声。 PT2505以20 kHz PWM频率运行,并带有BLDC用户界面套件,允许直接在逆变器板上进行参数设置和一次性编程。
BridgeSwitc也由PI的MotorXpert软件套件提供支持,其中包括单相梯形控制和三相无传感器磁场定向控制(FOC)模块,用于电机启动及性能优化,支持在线参数修改。无需在MCU上进行程序代码改变,即可生成配置文件,可直接烧录至MCU中,这样可加快逆变器的开发速度。
全部回复(27)
飞翔2004
PI的Bridge Switch-2集成了上下管MOS和驱动,驱动功能强大,集成度高。
PI的FREDFET内部集成的体二极管,可优化MOSFET反向恢复时间,从而设计用于实现很低的损耗并降低了EMI。
降低在下一个断开模式导通期间开始时与此电容放电相关的电源空载输入功耗
trllgh
@飞翔2004
PI的BridgeSwitch-2集成了上下管MOS和驱动,驱动功能强大,集成度高。
具有很低导通电阻的FREDFET在所有型号产品中都得到了运用,降低了导通损耗。
带有裸露焊盘,可通过PCB散热,不需要散热器了吧
fzwwj95
期待进一步看到如何在更高功率或更多元的应用场景中拓展这个方案
spowergg
@大海的儿子
通过对门极开关驱动信号的精确控制以及使用具有软恢复特性的体二极管,因此可以选用更小的EMI滤波器。
RMS电流有200mA,这个电流不小呢
沈夜
BridgeSwitch和LinkSwitch-TN2系列IC如何实现高效能三相逆变器?
k6666
@黑夜公爵
电机驱动设计芯片
htwdb
BRD1260可以作为高压无刷直流电机控制设计,非常适用于风机应用。而且具有控制输入接口的三相逆变器可提供超过93%的效率。
fzwwj95
这套方案通过PCB散热就够吗
PIexpert用起来也很方便
dy-mb2U9pBf
包含一个完整的逆变器级和一个控制级,以驱动用于风扇应用的三相BLDC电动机,非常适合风扇应用
cwm4610
Brd1260基本规格为310 VDC输入,40 W逆变器输出,0.2 A电机RMS电流,1500 RPM。该设计方案非常适合风扇应用
执年
 安全系数,控制精度,响应速度都很重要
小燕纸
正弦换向可降低电动机相位换向中的电声噪声有什么说法吗
@trllgh
内置了低侧开关集成电流感应系统,实现了集成相电流检测功能(IPH)。
飞翔2004
@大海的儿子
低侧开关中的集成电流感应与电流重构算法的使用使信息分辨率加倍。
旻旻旻
InSOP-24C封装是一种小尺寸的表面贴装封装,适用于需要高功率密度设计的应用
trllgh
@旻旻旻
这些驱动器具有内置系统监控功能,同时具有强大的单线预防性维护接口,可实现电机微控制器与最多三个 BridgeSwitch 器件之间的通信
spowergg
@trllgh
这些驱动器具有内置系统监控功能,同时具有强大的单线预防性维护接口,可实现电机微控制器与最多三个BridgeSwitch器件之间的通信
每个 BridgeSwitch 驱动器都可以配置不同的高边和低边电流限制,从而无需微控制器和外部电路在电机绕组开路或短路时提供系统保护。
trllgh
@spowergg
每个BridgeSwitch驱动器都可以配置不同的高边和低边电流限制,从而无需微控制器和外部电路在电机绕组开路或短路时提供系统保护。
即使客户不懂软件,MotorXpert也能够帮助客户调整电机的运行参数。方便设计。
无需在MCU上进行程序代码改变,即可生成配置文件,不需要编程只在这个软件配置就可以生成文件,方便了很多
k6666
@cwm4610
Brd1260基本规格为310VDC输入,40W逆变器输出,0.2A电机RMS电流,1500RPM。该设计方案非常适合风扇应用
自偏置供电下管和上管驱动器 无需辅助电源,占板面积较小的表面贴装型inSOP-24C封装 裸焊盘可通过PCB实现散热.
tmpeger
反射电压为输出二极管导通期间次级绕组电压以变压器变比的比例反射到初级绕组上而形成的电压
tmpeger
周期中随后产生的反馈引脚电压的变化对MOSFET状态都不构成影响
