• 20
基于InnoSwitch3-AQ紧凑型100W电源设计
本设计方案主要应用汽车的100W反激式电源,使用基于900 V PowiGaN的InnoSwitch3-AQ (INN3990CQ),替代汽车12V辅助电池的应用,其特征在于宽范围150VDC到500VDC电源输入,在满载负荷输入的情况下可以实现输出效率92%以上,对于大功率电源的输出负荷来讲达到的负荷效率非常可观的,在硬件设计上该设计在初级(高压输入)和之间提供了增强的隔离次级(输出)侧,满足爬电距离和电气间隙要求;
图一(INN3990CQ电源芯片的背面
图二(电源变压器正面
从以上电路可以看出其电源原理非常简单,外围应用器件相对少了很多,同时作为100W的大功率电源无需散热器,节省电路结构空间,作为主控芯片INN3990CQ通过直接检测输出来维持必要的调节电压,并通过FluxLinkTM向原边提供快速、精确的反馈。 副边控制同步整流,提高整体效率。
全部回复(20)
这个100W电源结构太简单了,不知道其性能稳定性如何?
FluxLink可以向原边提供快速、精确的反馈,不需要光耦器件
htwdb
PI的InnoSwitch3-AQ电源方案非常成熟稳定,而且在设计上还有专用工具软件,非常方便。
fzwwj95
期待进一步的性能稳定性数据和长期运行测试结果
fzwwj95
FluxLink™技术提供快速、精准反馈,提升系统效率和稳定性。其宽输入电压范围和增强隔离设计满足汽车应用的严苛要求。
pi 芯片不好买
小燕纸
通过FluxLinkTM向原边提供快速、精确的反馈,不需要光耦器件了
这个几个电容的价格不低呢,用的还多
XHH9062
变压器的参数方便分享下吗?
沈夜
InnoSwitch3-AQ芯片是否用于逆变器设计?
tanb006
为什么次级的整流管距离变压器引脚那么远?是有什么特殊要求还是特殊功能?
dy-TMelSvc9
怎么样做好散热与系统传输效率的平衡
denyuiwen
100W电源,其中ICINN3990CQ需通过与外壳连接来散热吗?
fzwwj95
有考虑散热吗,不知道极限工况稳定性怎么样
dy-mb2U9pBf
电源原理较简单,外围应用器件相对少了很多,且无需散热器,节省了电路结构空间。
能用在充电器上么|?
k6666
@fzwwj95
集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中,这些器件采用PowiGaN技术和FluxLink反馈功能,无需使用光耦
方笑尘MK
100W的大功率电源,如果真的无需散热器,那么它的效率必须在95% 以上,否则容易发热导致降额
方笑尘MK
增强的隔离次级(输出)侧可能会影响散热路径,增加热管理的难度,如何保证100W的大功率下无散热片呢?
k6666
@小燕纸
FluxLink技术无需使用光耦合器,提供了更大的通信带宽和更快的负载瞬态响应‌
