• 19
谈谈反激电源的前沿消隐电路
HiperPFS是依赖于输入线电压的过流保护(OCP)限制器件具备逐周期过流的一种保护机制,OCP的用途是为内部功率MOSFET提供保护,不是专门对转换器提供输出短路或过载故障保护。对于通用输入电压设计, OCP限制与输入线电压成函数关系, 一个设定用于低输入电压, 另一个设定用于高输电电压。 这有助于限制功率限制进入短路, 并有助于降低因较高输入电压下电流过载产生的开关应力。
在功率MOSFET导通后, 前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻(tLEB)。 通过设置前沿消隐时间, 可以防止由漏极电容及整流管反向恢复时间产生的开关电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断。
那么什么是前沿消隐电路呢?
对于电流型的芯片大部分都会有前沿消隐电路,这一电路在反激中非常的常见,主要作用是保证电源芯片的稳定性,避免出现误判导致整个电源系统崩溃。
反激电源中变压器并不是理解器件,多层绕制后绕线与绕线之间是有匝间电容,变压器的耦合是不能达到100%的耦合,实际会有有寄生电容和漏感。MOS开通时分布电容电压为0,会快速充电,MOS管子开通时就会有一个非常高的电流,这个电流有可能超过实际的电感上面的峰值电流,如果电流超过了误差放电器的输出电压,电流检测脚就会给出关断MOS管进行保护。这就会导致电源的整个系统出现问题。一般这个尖峰时间是非常短的,在200nS以内,可以加一个RC电路来消除。
随着技术的发展,芯片公司在芯片里面把这一个尖峰做了处理。当驱动刚为高电平的时候,电流采样电路是不去检测电流,等过一段时间后才去检测电流,这样芯片里面就把刚开机的时候因为寄生电容导致的限流电阻上面的高电压给屏蔽了,这段时间就是前沿消隐时间,一般是200-300nS,这时就可以省去RC滤波电路。
全部回复(19)
fzwwj95
在HiperPFS电源设计中,前沿消隐电路如何根据不同的功率等级和应用环境进行优化?尤其是在高频高效的设计中,如何在保证电源稳定性和避免误判的前提下,进一步缩短前沿消隐时间,以提高系统响应速度?
小燕纸
PI内部做了处理,外部可以省去RC滤波电路
像是滞回比较器的图形
@小燕纸
细节做了优化,省去了自己配置的麻烦,实测看一下比较放心
@fzwwj95
PI这个芯片是测了多种功率和多种场景应用条件的
denyuiwen
常规的开关电源如何消除,在开关电源中那几个元器件是起这个作用?期待分享
怎么样有效计算消隐电路的能量有效损耗
反激电源的前沿电路是否意味着能量损耗的增大
only one
对于电流型的芯片大部分都会有前沿消隐电路,这一电路在反激中非常的常见,主要作用是保证电源芯片的稳定性,很多种芯片都有的
htwdb
前沿消隐电路主要是避免过早终止开关脉冲。避免产生的尖峰电压造成误触发
dy-StTIVH1p
怎么样判断前沿消失的毛刺产生
XHH9062
能消除米勒平台吗?
沈夜
前沿消隐电路是什么?
dy-mb2U9pBf
前沿消隐电路主要作用是保证电源芯片的稳定性,避免出现误判导致整个电源系统崩溃。
dy-gNNPxPwR
前沿消失会带来能量损耗
PI优化的非常到位
cwm4610
前沿效应电路,还是比较新颖的,值得我们学习
沈夜
如何利用前沿消隐电路降低MOSFET开关瞬态应力?
k6666
@only one
在原边电流控制环路中,由于开关导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果采样此时的电流值并进行控制,会因脉冲前沿的尖峰产生误触发动作,前沿消隐就是用于消除这种误触发隐患的。
