• 12
PI电机驱动器
现在我们的生活越来越便捷,工厂工作越来越智能,智能家居智能工厂随处可见无人机、扫地机器人、叉车…这些从本质上讲都是机器,都是由电机带动的,我们生活中绝大部分的动力机器都离不开电机,是电机给予了机器动力。电机是机器的心脏,但这颗“心脏”并不智能,机器的很多操作行动需要不同功率输出,而电机可没办法自主调整工作模式,而电机工作模式的调整需要额外的控制中枢,这个“控制中枢”就是驱动器。
驱动器可以说是电机系统的核心部件之一,没有它机器根本没法正常工作,完成我们的需求。因为机器人在运动时,通常需要控制它的扭矩、速度和位置,而这些全都靠电机控制系统来实现。一个电机控制系统,包含了电机、MCU、驱动电路、信号调理电路四个部件。一般而言,除电机以外的部分,都属于电机驱动器。
下面是PI 一种300W、97%效率的三相逆变驱动器,用于使用三个桥式开关BRD1265C设备的高压无刷直流(BLDC)电机应用,逆变器在FOC操作中使用IPH电流信息来运行整个系统。
全部回复(12)
驱动器可以说是电机系统的核心部件之一,没有它机器根本没法正常工作,完成我们的需求,驱动器如何设计?
htwdb
1相或三相PM对于使用桥式开关BRD1265C有何区别?
驱动器对于改善信号传输曲线有哪些直接作用
XHH9062
多路输出,切换会不会比较麻烦
沈夜
如何提高三相逆变驱动器的能效和可靠性?
以前用过步进电机的驱动器,没想到pi也有驱动器产品,以后要多关注一下这方面的信息。
这个驱动过程信号传输曲线是怎么样发生变化
如何简化信号传输曲线来提高电机工作效率
驱动器可以说是电机系统的核心部件之一,没有它机器根本没法正常工作,完成我们的需求。因为机器人在运动时,通常需要控制它的扭矩、速度和位置,而这些全都靠电机控制系统来实现。电机需要神马控制?
dy-TMelSvc9
电机驱动器的核心电路工作原理是什么
很精致的PCB
沈夜
如何优化电机驱动器的能效比?
