• 39
Inn3672设计的双路输出5V / 0.3 A和12V/0.7A的电源
    InnoSwitch3-EP系列IC可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产, 特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。同时该系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保 护、输出过压及过流限制以及过温关断。该系列器件提供标准输出功率和 峰值输出功率选项,以及常用的自动重启动保护功能。
  电源使用INN3672C设计的低成本5 V/0.3 A和12 V/0.7 A双路输出电源,其满载时效率大于85%,IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流,提高效率。该双路输出设计具有非常高的效率,无需后级稳压电路即可满足交叉调整率要求。 桥式整流管BR1对AC输入供电进行整流。电容C2和C3对整流的AC输入 提供滤波,并与电感L1一起构成π型滤波器,对差模EMI进行衰减。Y电容C10连接在电源输出端与输入端之间,有助于降低共模EMI。 热敏电阻RT1可在电源连接至AC输入供电时限制浪涌电流。在连续导通模式下,开关在次级侧向初级侧请求新开关周期指令之前即 会关断。在非连续导通模式下,功率开关会在MOSFET两端的压降降至0 V时关断。初级功率开关的次级侧控制可避免两个开关可能发生的交越 导通,提供极为可靠的同步整流工作。
全部回复(39)
k6666
高性能、高效率的离线反激式开关IC,广泛应用于各种电源适配器、充电器.
725/750 V开关具有出色的电涌保护功能,自动重启输出过压/欠压保护。
飞翔2004
@奋斗的青春
725/750V开关具有出色的电涌保护功能,自动重启输出过压/欠压保护。
INN3672采用FluxLink反馈技术,提供次级同步整流功能,具备完善的保护功能。
采用了先进的PowiGaN技术。即使在没有散热器的情况下,也能提供高达100W的功率输出。
tanb006
两组电源之间用一个稳压二极管,不得不说是真的有想法。当一个负载有间歇性跳变,这时候电源就等同于废了。
trllgh
@飞翔2004
具备短路、过压和过热保护功能等,而且待机功耗很低,小于30mW.
tanb006
@大海的儿子
如果效率干到98,可以很轻松的做66瓦充电器,完全不考虑散热问题,真牛啊.
spowergg
@大海的儿子
在多路输出的应用当中它还具备出色的交叉调整率性能。
htwdb
5 V/0.3 A和12 V/0.7 A双路输出电源应用非常广泛,尤其应用隔离电源应用,节省DCDC
xxbw6868
也提供在线选型工具设计自己的InnoSwitch电源,可根据自己的设计规格参数自定义器件特性。
XHH9062
支持两路同时输出吗?
  电源使用INN3672C设计的低成本5 V/0.3 A和12 V/0.7 A双路输出电源,其满载时效率大于85%,大于85很多啊
dy-nmLUWFNr
怎么样确保双路输出电路的信号一直稳定
dy-StTIVH1p
怎么样确保双路输出电路的信号稳定性
小燕纸
入口端热敏电阻可在电源连接至AC输入供电时限制浪涌电流,比较常见
dy-XU5vrphW
怎么样保证双输入电路的信号独立性
dy-TMelSvc9
导通电压对信号传输有哪些影响
dy-StTIVH1p
怎么样通过改变双路输出来改善信号传输
dy-StTIVH1p
怎么样保证双路输出电路的信号完整独立性
dy-TMelSvc9
怎么样确保双输出电源的信号传输稳定性
双出电源广泛适用于各种充电器
沈夜
如何实现高效率、小型化的反激式电源变换器?
飞翔2004
@spowergg
在采用加权反馈的次级侧稳压(SSR)架构及同步整流的情况下,使用集成的FluxLink技术和HIPOT隔离的反馈链路。
k6666
@飞翔2004
采用创新的次级侧控制方式,无需额外使用高成本的专用高压开关即可实现零电压开关.
@dy-StTIVH1p
怎么样保证双路输出电路的信号完整独立性
集成USB PD控制器,能够同时支持USB PD3.0、PPS和QC4协议,且内部带有一次性可编程(OTP)存储。
spowergg
@飞翔2004
可以实现±3%的高精度输出。这包括输入电压和负载变化所引起的输出调整率的变化。
trllgh
IC采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压以及电流的信息从次级控制器传递到初级控制器,避免了采用光耦反馈方式的缺点。
@trllgh
输入保险丝F1可防止电源中任意元件的严重故障所导致的输入电流过大。
方笑尘MK
2024-12-09 21:57
次级整流管短路(SRS)保护可以减小初级侧的应力,提高系统的稳定性和可靠性
