我本次调试用的主控IC是来自成都启臣微及深圳思睿达的CR5215SE,输出规格为3.3V2A,此IC是核封了一颗耐压800V的BJT管,工作频率在40KHz~65KHz之间,此IC主要优势为价格低廉、整体成本很低、外围电路简单、EMC性能较好。废话不多说,直接进入调试正题。我将把我的调试过程一步一步分享。
【应用】关于WIFI的供电器
【规格】3.3V2A
【问题描述】:EMC传导不过
首先我们先分析样机的外围器件,看到样机图片我们可以发现该样机的滤波器件(共模电感)是用在整流桥前的,这样出来的效果在传导前半段一般都会比较差一点。相对较好的EMC滤波应该是在桥后使用pi型滤波,这样出来的EMC一般较好,但是对空间及成本的要求也较高,因为要多加一颗电容。然后该共模用的是40mH,还不错,接下来测一下原机的EMC,再来看看怎么改
原机测试出来我们可以发现,大约是600K-3M的位置普遍较高,我第一反应最像是PCB板受到了干扰,因为变压器出来的干扰一般都是一两个点超。看图片是一整个范围超,除非是变压器太差,不然我认为大概率是PCB干扰。但是由于改版需要的时间太长,所以先看看变压器是否有改善空间
AE 15.4 L=1.1mH可以看到该变压器磁芯没有接地,于是接地看看情况,磁芯接地能大大改善EMC
可以看到单单接个地就能有全方位的改善,但600K余量不够,由于变压器没有屏蔽绕组,我测了一下Y压有24V左右,于是我增加屏蔽绕组修改变压器,将Y压压到了2V
修改变压器后,600K余量只多了1个db,左右不大。后续我又尝试了另外两个变压器,几乎都是600K的位置没余量,并且波形图都差不多,尝试改共模电感及Y电容的值均没有效果。大概就可以确认不是变压器的问题,更加觉得是PCB受到干扰导致的。
如图所示,我将实物图割线,目的就是为了分开共模电感与初级吸收二极管的距离。我猜测是AC端离DC高压部分的距离太近而造成的干扰,接下来再看看测试效果
可以看到割线后现在余量有5db,然后使用的是原变压器加了磁芯接地,现在余量足够可以满足要求,以上就是我的调试过程,大佬们有什么更好的建议可以分享一下一起探讨学习。
