双路半导体温控驱动模块
产品简介
本系列的“半导体制冷控制器”是专门为驱动半导体制冷片(热电制冷片)而设计的高性能温度控制系统(风冷),其特点是高精度和高稳定度。输出负载为半导体制冷片(热电制冷片)。半导体制冷是利用帕尔帖效应原理工作的,具有高精度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点,是真正的绿色产品。本系列产品带有完美的PID控制软件,智能无级控温,既可加热又可制冷。它供给 1路或多路的半导体制冷控制输出,可用于控制激光器件、医疗器件、半导体器件、红外探测器、光电倍增管、或其它任何需要温度控制的地方。该产品采用现代最新电力电子器件和高速微处理器(CPU)程序控制技术,以及PWM调制、双向电源、PID调节技术,具有优良的电压、电流输出特性,开关机时无过冲、反冲、浪涌现象,并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路,以及RS232远程控制接口。采用字符型LCD显示,薄膜按键,并具有友好的人机界面和故障诊断功能。整机配置完善、性能稳定、性价比高,在国内外同类产品中处于先进地位。非常适合对温度的精度和稳定度要求较高的各类厂家、公司、大学、科研机构、个人等使用。    注:为了获到最好的精度、线性度、稳定度等,本产品采用标准进口NTC(热敏电阻)作为温度采样元件。
产品特点:智能无级调温,双向温度控制;温度控制精度为±0.01℃;工作温度可任意设置(在-40℃~100℃之间选择,其它范围可定制);工作温度超过上限/下限(软件设定)时报警;用户可以修改温度PID反馈参数;恒温模式:双向冷热恒温具有过流、过压、过热等保护具有硬件过温、欠温等保护电路;高稳定,高抗干扰,完全消除温度采样通道中的50/60Hz工频干扰;采用字符液晶显示,薄膜按键;具有友好的人机界面和故障诊断功能(在操作不当或电源故障时,电源将给    出故障号提示);模块尺寸:W×L×H=90×65×32mm接受定制:可根据客户需要定制
主要用途及使用范围l半导体激光器控温;l晶体、固体温度控制 ;lPD控温l实验、科研温控源 ;
使用环境
l环境温度:-10℃~+50℃ ;l相对湿度:0%~95%,无冷凝 ;l环境:无晃动,无腐蚀气体,无可燃性气体,无油雾,无水蒸气等 ;l大气压:70~106Kpa ;l储存温度:-40℃ ~ +70℃ ;
全部回复(0)
