• 14
Inno反激电路中陶瓷电容噪声
陶瓷电容中的噪声通常由逆向压电效应造成。对介质结构施加电压后,会引发机械应力或应变,造成材料变形。
由于在发生较大的电压摆动时会出现逆向压电效应,可以重点查找出现较高dV/dt摆幅的陶瓷电容。这些电容包括缓冲电容、箝位电容以及陶瓷输出电容。比较快的定位方法是用一个具有相同电容值和适当电压额定值的金属膜电容将其替换,如果噪声水平下降,说明找到了电路中的噪声源。
如果定位到噪声源是箝位电容,可以用一个金属膜电容将其彻底替换,或者尝试使用介质材料不同的陶瓷电容。另一个方法是,更换正在使用的箝位电容,例如,将其更换为稳压管箝位电路。如果噪声问题源自缓冲电容,可以用一个金属膜电容将其替换,也可以提高串联电阻的值,以降低电容上的dV/dt噪声,也可以改用其它介质的陶瓷电容,看噪声能否降低。
全部回复(14)
htwdb
陶瓷电容噪声是如何引起的、是陶瓷电容的材料问题引起的吗?
如果定位到噪声源是箝位电容,可以用一个金属膜电容将其彻底替换,或者尝试使用介质材料不同的陶瓷电容,有社么好处这样?
怎么样有效减少噪声对信号传输的干扰
反激电路噪声对信号传输有哪些不利影响
怎么样有效减小噪声对信号传输的干扰
怎么样有效减少陶瓷电容工作过程中产生的信号噪声
怎么样有效减少噪声对陶瓷电容的干扰
dy-StTIVH1p
陶瓷电容噪声会带来信号传输的损耗么
XHH9062
X7R跟X5R材质区别大不
学习了
dy-StTIVH1p
电容噪声对于信号传输有哪些不利影响
电容的品质差距还是挺大的
沈夜
如何有效降低陶瓷电容中的噪声?
