• 20
用LNK408设计的16W可控硅调光LED驱动电源
           LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC同时集成了一个725 V功率MOSFET和一个连续导通模式初级侧PWM控制器。控制器可实现单级主动功率因数校正(PFC)和恒流输出。LinkSwitch-PH系列器件所采用的初级侧控制技术可提供高精度恒流控制(性能远优于传统的初级侧控制技术),省去了隔离反激式电源中常用的光耦器和辅助电路(即次级侧控制电路),同时控制器中的PFC部分还省去了大容量电解电容。
            本设计采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK408EG,可以在90 Vac至265 Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压32V、额定电流0.5 A的LED驱动,这个16W的LED驱动设计实现了与标准前沿可控硅AC调光器兼容、极宽调光范围(1000:1,500 mA:0.5 mA)、高效率(> 85%)和高功率因数(> 0.9)的目标。它说明与LED灯可控硅调光相关的问题是可以克服的,甚至可以简化驱动器设计,使可调光LED灯更具成本效益,且达到一致和可靠的性能。采用LNK408可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。输入过压可提供增强的抗输入故障和浪涌能力,输出过压在负载断开时可保护电源,精确的迟滞热关断可确保在所有条件下PCB板平均温度都处于安全范围内。
全部回复(20)
k6666
LNK408是一款非隔离反激变换开关IC,最大程度的实现了宽工作电压、宽工作环境、超低待机功耗,并采用最少的元件实现高性能电源
LinkSwitch408芯片提高基于BJT的方案的可靠性,与MOSFET相比,双极性结式晶体管(BJT)在成本上有很大的优势。
新器件的效率最高可达88%,采用PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC)电源转换功能
trllgh
@k6666
LinkSwitch-PH系列器件可设置为调光或非调光模式,通过几个电阻就可以实现了。
飞翔2004
@trllgh
对于可控硅相位调光应用,可在参考引脚上使用编程电阻和在电压监测引脚上使用的电阻。
LinkSwitch-PH器件中内置的高压功率MOSFET开关频率抖动功能还可进一步降低滤波要求。
cwm4610
迟滞热关断很重要的设计,有这个很好的保护了
spowergg
@大海的儿子
输入EMI滤波器尺寸减小意味着驱动电路的电阻性阻抗随之减小,其重要好处就是能大幅降低输入电流振荡。
dy-XU5vrphW
可控硅调光对于信号传输效率提升有明显作用
xxbw6868
@飞翔2004
这样就使输入电压和输出电流之间保持线性关系,从而扩大调光范围。
dy-XU5vrphW
可调光驱动电源的信号传输是怎么样发生变化
dy-nmLUWFNr
可调光电源对信号传输有哪些影响
听听1234
沈夜
LinkSwitch-PH系列LED驱动器的最大优势是什么?
千影
如何设计高效率、高功率因数的LED驱动器以简化设计并降低成本?
trllgh
@xxbw6868
连续导通模式具有两大优势:降低导通损耗(从而提高效率)和降低EMI特征。
飞翔2004
@spowergg
由于LinkSwitch-PH由其内部参考电源供电,因此可进一步增强稳定性。
@xxbw6868
采用了EcoSmart节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
spowergg
22小时前
@trllgh
#该内容正在审核#
