• 9
TOP252设计的4W开关电源
     TOPSwitch器件支持降压型、升压型、正激式和反激式功率变换电路,并且很容易和光耦及变压器初级的反馈电路结合,无论在连续传导模式和不连续传导模式下均可工作;输入交流电压和频率的范围极宽,作固定电压输入时可选110V/115V/230V交流电,允许变化±15%; 在宽电压范围输入时,适配85V~265V交流电,但最大输出功率比前者降低40%。同时使用TOPSwitch器件,可减少20个~50个元器件,使产品的大小和重量减少50%;TOPSwitch因采用了源极调节板和可控的MOSFET 通态驱动,故电磁干扰(EMI)和EMI滤波器的成本可明显降低。
    该电源的采用TOP252芯片设计的,输入电压范围可达85V~265V AC,输出电压为5V DC,可提供0.8A的电流输出。负载调整率为±1% ,电源效率约为70%,输出纹波电压小于50mV。电路使用了最简的设计, 作为一些掌上型电器的适配电源, 完全可以满足要求。与其它任何反激式解决方案相比,TOPSwitch-HX均具有最高的整体效率和最小的散热量,这样可以缩减电子元件散热所需的表面积和散热片。由于TOPSwitch的芯片内部完全集成了SMS的全部功能,所以利用它设计开关电源周期短、成本低。
全部回复(9)
jlh213
坨大湿正经起来果然不一般😁
k6666
由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,最高能达到90%,具有过电流保护、过热保护。
@jlh213
坨大湿正经起来果然不一般😁
飞翔开发的这块电源设计案例比较经典性能出色,发挥出了TOPswipch产品的优势。
trllgh
@奋斗的青春
TOPSwitch 系采用CMOS工艺制作,并在芯片中集成了尽可能多的功能,故与采用二极管或分立的功率开关电路相比,偏置电流显著降低。
飞翔2004
TOPSwitch_HX就采用跳过周期的工作方式进一步降低输出功率,来提高轻载电压的稳定性。
@trllgh
TOPSwitch系采用CMOS工艺制作,并在芯片中集成了尽可能多的功能,故与采用二极管或分立的功率开关电路相比,偏置电流显著降低。
开关电源所需的功能集成于芯片中后, 外部的电流传感电阻和初始启动偏压电流的电路均可除去,系统效率大大提高。
cwm4610
支持降压型、升压型、正激式和反激式功率变换电路多种设计
spowergg
20小时前
@飞翔2004
eSIP-L封装的散热性比旧型TO-220封装性能更好,而且其外形更薄小。
dy-XU5vrphW
20小时前
开关电源对信号占空比有哪些特殊要求
