LYTSwitch-6 IC采用微型InSOP-24表面贴装封装,并具有先进的热折返系统保护功能。在异常情况下,设备可以降低输出功率以限制设备温度,同时仍提供照明输出。FluxLink通信技术,无需光耦合器即可实现次级侧控制,并在各种输入电压,负载,温度和生产条件下提供恒定的电压和优于±3%的电压控制精度。
LYT6068芯片具有快速的动态响应性能,并轻松支持脉冲宽度调制(PWM)调光。在全导通的前提下,其亮度随电流的变化而变化,而不随两端电压的变化而变化,因此,它是用于全色屏幕的专用芯片。专用芯片的最大特点之一就是提供恒定电流源。在220至277VAC的输入电压范围内,并以1000mA的电流驱动48V LED串时,峰值效率超过91%,在待机模式下,系统功耗低于80mW,这为工程师在设计照明控件时提供了极大的灵活性。
LED驱动设计的架构
出色的动态响应特性
