防雷电路中的元器件丨浪拓
保护器件根据功能分为两种类型:过电流保护和过电压保护。
一、过电压保护
瞬态过压保护器件根据触发后的特性,分为钳位型器件(也叫限压型)和开关型器件。
1)陶瓷气体放电管GDT:开关型过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。
2)压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。
3)半导体放电管TSS:开关型过压保护元器件,精确导通电压、ns级响应、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高,并联在电路之中。
4)瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。
二、过电流保护
过流保护器件正常都称之为保险丝:有熔断型保险丝和可恢复型保险丝。
熔断型又分成快熔断和慢熔断,可恢复型保险丝本质是热敏电阻,有随着温度升高阻值升高的正温度系数热敏电阻(PPTC)和随着温度升高阻值降低的负温度系数热敏电阻(NPTC)。
浪拓电子防护电路架构
典型的保护方案设计包括主保护和次级保护。粗保护可将大部分瞬变能量从系统转移开,通常位于系统和环境之间的接口,它能够将瞬变转移到大地,从而移走绝大部分的能量。次级保护的目的是保护系统各个部件,使其免受主保护允许通过的任何瞬变电压和电流的损坏。次级保护通常更侧重于面向受保护系统的具体部件。它经过优化,可以确保针对上述残余瞬变提供保护,同时还允许系统的这些敏感部件正常工作。
应用案例
➡️浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
全部回复(0)
