充电器5V1A完美替代3773/2525脚位,华众芯微GP8891
GP8891CAS 是一款自供电恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。内置启动电路,无需外围启动电阻,内置 FB 下偏电阻及 CS 采样电阻,外围更简洁。内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于 75mW。具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,输出短路保护,次级肖特基短路等。采用独特的单周期最大电流关断机制,可避免三极管过流导致的各种失效。采用 SOP7 封装。 特点◆自供电原边反馈控制 ◆恒压、恒流精度高 ◆≦75mW 待机功耗◆可调的输出线损补偿技术 ◆开路保护,短路保护,过压保护,欠压保护,过温保护◆适用双绕组及三绕组两种工作方式应用◆手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设备等的适配器、充电器◆LED 驱动电源 ◆线性电源和 RCC 开关电源升级换代
全部回复(0)
