• 1
过电压(静电放电・浪涌)保护器件的特点及应用案例
现代电子设备集成化程度在不断提高,但是它们的抗御浪涌电压能力却在下降。在多数情况下,浪涌电压会损坏电路及其部件,其损坏程度与元器件的耐压强度密切相关,并且与电路中可以转换的能量相关。
浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。
浪涌电压保护的基本要求是:在电路没有干扰时,不影响设备的正常运行;工作电路中一旦有浪电压侵入时,将浪涌电压抑制在设备可接受的阈值范围内,保证设备有受到浪涌干扰时的正常运行,并且防止电路元器件和系统的损坏。从电路联接关系的角度来看,保护的方式有两种,一是将设备从受干扰的工作电路中断开,二是给浪涌电压提供泄放通道,最终使浪涌电压不作用到被保护的设备上。由于保护器件在系统正常工作和浪涌干扰时所表现出的电气性能完全不同,保护器件的伏安特性必须具有强烈的非线性特征。
目前的浪涌保护器件主要有气体放电管、固体放电管、放电间隙、压敏电阻、瞬态抑制二极管、晶闸管、可恢复保险丝、快速熔丝、高低通滤波器等器件。
应用案例
深圳浪拓公司浪涌保护元件为电子,汽车, 轨道交通、医疗、通信及工业能源设备提供卓越保护,浪拓公司浪涌保护元件,产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
全部回复(1)
luxing123
