2024即将成为那年,回首这一年,科技的浪潮依旧汹涌澎湃,电源技术领域更是千帆竞发。在这一年里,PI 宛如一颗璀璨的星辰,在创新的星空中持续闪耀,以其卓越的技术成果和匠心独运的产品设计,为全球众多工程项目注入了源源不断的动力,也为工程师们带来了无数的惊喜与可能。
在 2024 年的电源技术领域,PI 的 InnoSwitch5-Pro 系列产品无疑是一大亮点.
InnoSwitch5-Pro 系列是一款高效的反激式开关 IC,内置 750V 或 900V PowiGaN™初级开关、FluxLink™隔离反馈和 I²C 接口,采用变频开关控制和氮化镓功率开关,变换效率高达 95%1. 它支持 USB PD3.1、UFCS 等协议,可通过 I²C 接口编程实现电压、电流、保护等多方面控制设定,在 USB 充电方面展现出了卓越的性能1.
以 140W 多端口 USB PD3.1 EPR 电源方案为例,该方案采用 InnoSwitch 5 Pro,运用 PI 独创的 SR-ZVS 控制技术,在 90VAC 输入下能实现 > 93% 满载效率,支持双 C 口输出,且任意 C 口均支持最大 140W 的输出功率,同时采用独家专利的均流控制方式,无需 DC-DC 变换器,体积小巧仅为 22.3mmx63mmx52.5mm1.
再看适用于笔记本电脑的 140W 扁平型 USB PD3.1 扩展功率范围充电器,同样采用 InnoSwitch 5 Pro 和 HiperPFS-5,支持单 C 口 140W 满功率输出,在 90VAC 输入下满载效率 > 93.2%,输出接地符合 EMI 要求。
还有适用于智能家居的 140W 薄型 USB PD3.1 电源,采用 InnoSwitch 5 Pro 和 HiperPFS-5,支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出,采用 SR-ZVS 控制技术和均流控制方式,无需 DC-DC 变换器,尺寸仅为 71.6mmx101mmx12mm.
此外,二次侧无损输入电压感应用于自适应 DCM/CCM/ZVS 控制也为 InnoSwitch5 - Pro 增色不少。这种智能的控制方式能够根据输入电压和负载的实时变化,自动调整开关模式,确保电源始终工作在最佳状态,进一步提升了电源的适应性与能效表现。在不同电网电压波动以及负载动态变化的情况下,都能精准地维持稳定的输出,为后端设备提供可靠的电力支持,它还具有产品下线后输出公差的补偿功能,可实现优于 2% 的高精度输出恒流 (CC) 控制,以支持 UFCS 协议。而零电压开关 (ZVS) 采用先进的 SR 场效应管控制这一特性更是值得着重介绍。它通过精确的控制逻辑,实现了开关管在零电压下导通和关断,极大地减少了开关过程中的能量损耗与电磁干扰。这不仅提高了电源的效率,还提升了系统的可靠性与稳定性,为设备的长期稳定运行提供了有力保障。在实际应用场景中,如高功率密度的充电器设计,ZVS 技术的优势尽显。它能够有效降低发热,从而允许使用更小尺寸的散热片甚至无散热片设计,大大减小了产品的体积,满足了现代电子设备对于小型化、便携化的需求。
InnoSwitch5 - Pro 系列凭借这些卓越的特性,在消费电子、工业控制等多个领域都有着广泛的应用前景。它为工程师们提供了一个高效、灵活且可靠的电源解决方案平台,助力他们打造出更具创新性与竞争力的产品。在未来的电源技术发展道路上,InnoSwitch5 - Pro 无疑将成为一个重要的里程碑,引领着行业不断探索新的可能,向着更高的效率、更小的体积以及更强的智能化控制迈进。
