• 25
个人总结分享 自举电路设计要点
下面是PI产品中用到的自举电路,不仅是下面这种应用,很多上管的开关都需要一个比供电源更高的驱动电压才能打开,怎么产生这个高的驱动电压?自举电路是一个非常好的解决办法,器件少、设计巧妙即解决了这个大问题。
如下图电容C15为BP2引脚提供去耦,二极管D6和电容C18形成自举电路,为上端BP2引脚提供偏置电压。电阻R18限制流入BP2引脚的电流。
当反激MOS开通时,D4引脚这端拉低,此时C4这路供电源通过D6向C18充电,C18电压为C4电压;当MOS关断时,D4引脚浮地,C18电压以S2为参考高于C4,D6二极管反向截止,C18电容不会放电,维持稳定驱动HS的高边开关管。
设计要点:
1)当选择驱动电源Vcc电压时,必须考虑驱动器内部电压降及自举二极管和自举电阻的压降,以防止开关管栅极电压不会太低而导致开通损耗增加。更进一步,所确定的电压必须减去下管IGBT的饱和压降,这样导致上下管在不同的正向栅极电压下开通,因此Vcc应当保证上管有足够的栅极电压,同时保证下管的栅极电压不会变的太高。
2)开始工作后,总是先导通半桥的下桥臂IGBT,这样自举电容能够被重新充电到供电电源的额定值。否则可能会导致不受控制的开关状态和/或错误产生。
3)自举电容Cboot的容量必须足够大,这样可以在一个完整的工作循环内满足上桥臂驱动器的能量要求。 但也不能过大,否则开机时多个周期都可能充不到额定电压。
4) 自举电容的电压不能低于最小值,否则就会出现欠压闭锁保护。
5) 最初给自举电容充电时,可能出现很大的峰值电流,可能会干扰其他电路,建议用低阻抗的自举电阻限流。
全部回复(25)
自举电容对于改善信号传输有哪些直接作用
xxbw6868
在某些电源电路设计中,自举电路可以减少电源的损耗,提高电源的效率。
自举电路对于信号传输负反馈有哪些影响
如何从信号传输曲线来分析自举电路的变化规律
@dy-XU5vrphW
自举电容对于改善信号传输有哪些直接作用
自举电路主要给高边MOS管驱动电路提供稳定的供电源
only one
当反激MOS开通时,D4引脚这端拉低,此时C4这路供电源通过D6向C18充电,C18电压为C4电压;自举电路用处很大
开始工作后,总是先导通半桥的下桥臂IGBT,这样自举电容能够被重新充电到供电电源的额定值,如何实现充放电自如?
自举电路在很多场景都有应用,文章总结了自举电路的原理,值得学习和借鉴。
小燕纸
自举电路很实用,参数选择也不容忽视
@dy-mb2U9pBf
是的,自举电路不是很复杂,但很巧妙的解决了上管驱动供电问题
听听1234
自举电路(Bootstrap Circuit)常用于提升电压或产生高于电源电压的控制信号,尤其在MOSFET驱动和开关电源中非常重要。
XHH9062
学习到了,感谢分享
@疯狂的西红柿
这里比较巧妙的运用了二极管单向导电性和浮地应用,搭建了上管的驱动电压
地瓜patch
不是一个上管和一个下管同时导通么
地瓜patch
@xxbw6868
自举减小损耗的原理是是什么
地瓜patch
@快乐的小天使
高低同时导通
学习了,很不错的内容
沈夜
如何设计合适的自举电路以提高开关管的驱动电压并确保稳定的操作?
千影
如何设计一种高驱动电压产生电路以确保IGBT的可靠开通?
htwdb
自举电路主要沟通过二极管以及电容来实现电路,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高。
自举电容的电压的最小值是多少?
@lihui710884923
自举电容的电压的最小值是多少?
自己电容两端电压工作时是外部VCC电压,就是二极管前面的供电源
方笑尘MK
自举电阻(Rboot)值不能太大,否则会增加VBS时间常数,同时,过小的自举电阻可能会造成更高的dVbs/dt,从而产生更高的Vs负压,对电路造成危害
沈夜
如何设计自举电路以提供高驱动电压?
方笑尘MK
自举电容首先选择的容值需足够大,以确保在高边MOSFET导通期间电压不会显著下降
