• 18
INN3264的10W恒功率输出电源
         使用InnoSwitch3-CP INN3264的10 W的恒功率输出电源,它具有内置的同步整流功能,可实现高效率和单面PCB。此外,它具有二次侧控制的所有优点,并具有初级侧调节的简单性。<10 mW空载输入功率和±3%CV,±5%CC调节,对变压器变化不敏感,其瞬态响应与负载时序无关。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用场合。
      本设计方案满足技术参数为输入电源90~265VAC,5V/2A、10W持续输出,额定点(输入电压115VAC~230VAC)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,具备短路、过压和过热保护等功能,离线反激式开关芯片INN3264内部集成有一个650V高压MOSFET,次级侧采用同步整流策略,采用Fluxlink隔离反馈技术,最大功率可达25W,能够设计隔离反激式拓扑结构,实现恒压恒流恒功率输出。
全部回复(18)
k6666
无需使用尺寸大且成本高的散热片,有助于减小设计方案的外形尺寸并降低成本。
主控IC集成了初级侧检测电路、FluxLink隔离数字控制和同步整流驱动器。
@k6666
集成了完善的保护特性,包括无损耗输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护以及输出整流管短路保护。
旻旻旻
系统的瞬态响应不依赖于负载的时序变化,提供了更稳定的性能,特别是在负载变化迅速的应用中
飞翔2004
@奋斗的青春
InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,且应用范围十分广泛。
htwdb
恒功率电源‌是指在负载变化的情况下,电源能够保持输出的功率恒定,那么在负载变化情况下,电流或者电压产生变化,对于电源性能会产生哪些问题吗?
trllgh
@飞翔2004
InnoSwitch3IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,且应用范围十分广泛。
InSOP-24封装可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的11.5mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
htwdb
@k6666
目前看在散热处理上很少有使用导热硅胶的,大豆使用外壳或者散热片,大功率的只能使用风扇
XHH9062
纹波系数多少?
dy-mb2U9pBf
INN3264适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用场合。
沈夜
InnoSwitch3-CP INN3264能效和动态输出如何?
本设计方案满足技术参数为输入电源90~265VAC,5V/2A、10W持续输出,额定点(输入电压115VAC~230VAC)时效率大于91%,效率较高。
小燕纸
采用Fluxlink隔离反馈技术,前后级信息传递不需要光耦器件了
only one
 本设计方案满足技术参数为输入电源90~265VAC,5V/2A、10W持续输出,额定点(输入电压115VAC~230VAC)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,效率加可以提高一些?
dy-TMelSvc9
怎么样确保信号功率的稳定输出
   本设计方案满足技术参数为输入电源90~265VAC,5V/2A、10W持续输出,额定点(输入电压115VAC~230VAC)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,功耗怎么控制这么小?
稳定性一定很棒
dy-StTIVH1p
如何根据信号传输曲线来分析电源系统
