• 17
采用LNK623D设计的2.5W反激电源
       LinkSwitch-CV 集成电路通过省去所有次级侧恒压及控制环路补偿电路 ,可以简化恒压转换器的设计 , 从而大幅降低系统成本 。省去光耦器后还可极大地提高系统可靠性。 此外 , 新器件还具有极高的能效 , 在整个负载范围内其带载效率比能源之星 2.0 版外部电源标准规定的还要高出 10% , 且空载功耗低于 70 mW 。新器件集成了一个 700 V 功率 MOSFET 、开 / 关控制状态机、自偏置电路、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。
    电路配置为单路输出,一次侧调节采用LNK623D的反激电源,可输出5W连续9W峰值(热限制),输入电压范围(85–265Vac交流电)。平均效率大于64%,输出纹波在300mVpp,在230Vac电压下,空载输入功率小于140mW。LNK623类似于LinkSwitch LP和tinySwitch III使用开/关控制、启用或基于上的采样电压禁用开关周期反馈管脚。输出电压通过一个初级变压器T1上的参考绕组,无需光耦和二次检测电路。电阻分压器形成通过R3和R4将绕组电压输入U1。标准1%电阻器数值被用来将额定输出电压居中。电阻器R5和C4通过产生偏移电压来减少脉冲分组与连续启用的开关周期数成比例。
全部回复(17)
k6666
LinkSwitch能够提供峰值功率,并随着输入电压和温度的变化提供非常精确的输出电压稳压。
具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。
飞翔2004
LinkSwitch-CV显著简化了低功耗、恒定电压(CV)通过革命性的控制技术设计的转换器不需要光耦和二次CV控制电路,同时提供非常严密的输出电压调节。
htwdb
2.5W反激电源选择性还是很多的,对于小功率电源从设计、到应用LNK623D性能及可靠性还是很不错的
trllgh
@飞翔2004
LinkSwitch CV为多输出提供出色的交叉调节反激应用场合,在多路输出时交叉调整率会比较大的改善。
XHH9062
支持宽电压输入吗?
LinkSwitch-CV 集成电路省去所有次级侧恒压及控制环路补偿电路 ,可以简化恒压转换器的设计 , 从而大幅降低成本。
无需光耦和二次检测电路,电路大大简化了,开发难度降低
沈夜
如何通过集成化设计降低LinkSwitch-CV恒压转换器成本并提高系统可靠性?
 电路配置为单路输出,一次侧调节采用LNK623D的反激电源,可输出5W连续9W峰值(热限制),输入电压范围(85–265Vac交流电,这种主要用于什么方面?
only one
电阻分压器形成通过R3和R4将绕组电压输入U1。标准1%电阻器数值被用来将额定输出电压居中。输出电压会跳变波动吗?
@trllgh
LinkSwitchCV为多输出提供出色的交叉调节反激应用场合,在多路输出时交叉调整率会比较大的改善。
725v功率MOSFET开/关控制状态机,自偏压,频率抖动,循环电流限制和滞后热关机电路全部合并到一个集成电路上。
only one
电路配置为单路输出,一次侧调节采用LNK623D的反激电源,可输出5W连续9W峰值(热限制),输入电压范围(85–265Vac交流电)。范围还是很宽的?
dy-TMelSvc9
怎么样有效控制反激电源的输入输出
dy-TMelSvc9
怎么样控制反激电路的传输稳定性
    电路配置为单路输出,一次侧调节采用LNK623D的反激电源,可输出5W连续9W峰值(热限制),输入电压范围(85–265Vac交流电)。平均效率大于64%,输出纹波在300mVpp,,这个峰峰值还可以减小吗?
这个能用到什么场景呢
