使用LNK3209GQ IC作为高侧驱动降压转换器。电路提供非隔离的15 VDC输出,在85 °C环境温度下,整个输入范围(60至550 VDC)内可连续提供650 mA电流。在105 °C环境温度下,从60 V到400 V输入范围内可以提供全功率10 W,而在550 VDC输入时,功率降至8.25 W。
LinkSwitch-TN2Q系列IC专为汽车电源设计,与传统分立解决方案相比显著减少了组件数量。通过低成本的电阻分压反馈网络实现调节。LinkSwitch-TN2Q系列的开关频率抖动特性和66 kHz的操作频率有助于减少电磁干扰(EMI)。每个设备都集成了750 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制、高压开关电流源以实现自偏置、频率抖动、快速(逐周期)电流限制、滞后热关闭以及输出和过压保护电路,所有这些功能都集成在一个单片IC上。全面的保护功能确保电源安全可靠;保护设备和系统免受设备过热故障、失去调节、电源输出过载或短路故障的影响。
旁路电容器C1和C2放置在LinkSwitch-TN2Q IC附近,为降压转换器提供本地瞬时电荷和稳定的直流母线。这些电容器被选择以确保不会超过其额定电压的65%,并保持足够的焊盘到焊盘距离,以满足爬电和间隙要求。
注意:没有提供dv/dt或浪涌电流限制。如果输入直接连接到高压直流(例如,直接连接到高压牵引电池),且没有预充电阶段,则建议增加串联阻抗以防止损坏陶瓷输入电容器。
该阻抗应将峰值电容器dv/dt限制在<8 kV / µs,或按照电容器制造商的建议进行。阻抗可以是离散电阻器,也可以是其他组件的寄生电阻,例如滤波电感器。使用输入电阻还可以作为熔断元件来保护电源免受故障影响。典型值在1-10欧姆范围内,尽管通常会有多个部件串联,以使每个电阻器的电压额定值不被超过。
