• 20
采用LNK3696P设计的非隔离反激式电源
LNK3696属于LinkSwitch-XT2系列离线开关芯片,适用于反激式拓扑结构,具备高精度,高效率,小尺寸及出色的空在性能。LNK3696设计8W双路输出的非隔离反激式电源。输入电源85~350VAC,输出5V/600mA和12V/400mA双路,输入电压115VAC和230VAC时,效率大于81%,全输入电压范围内空载损耗小于50mW,5V输出纹波小于150mV,12V输出纹波小于200mV,具备短路、空载等保护。
LNK3696P内部集成的MOSFET,与变压器初级线圈组成初级侧主电路,输出12V端连接到芯片的的BP引脚,提供一个外部电流源,减小电源空载损耗。
全部回复(20)
htwdb
对于双路输出电路来说,此电路设计非常简洁,外围器件较少,8W的输出功率可以满足仪表等小电器电源应用。
trllgh
@htwdb
LNK3696P内置900V MOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。
LNK3696设计的电源输入电压范围85~350VAC,输出有5V/600mA和12V/400mA双路。
XHH9062
空载的功耗是多少?
外部电流源可以减小电源空载损耗,但是还得增加电路
沈夜
LNK3696在反激式电源中如何实现高效率?
@trllgh
LNK3696P内置900VMOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。
BP/M引脚可为外部旁路电容提供连接点,也可通过调节电容值来达到电流限制的功能,并且还提供关断功能。
飞翔2004
LinkSwitch-XT2系列集成了一个725V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制、高压电流源、频率调制和热关断电路等。
XHH9062
效率多少?
听听1234
dy-StTIVH1p
这个反激电源的最大传输效率发生在什么节点
spowergg
@飞翔2004
XT2系列的芯片采用反激拓扑,功率范围为3.6-9.2W,具有自动重启和自供电功能。
沈夜
LNK3696在反激式电源中如何优化降低空载损耗?
tmpeger
即使输入电压改变或使用不同的电源进行测量,其输出特性也可以保证在该容差范围内
dy-XU5vrphW
这个反激电源的信号传输有什么特点
k6666
@dy-StTIVH1p
opingss88
这在高压应用中比较常用,因为可控硅导通时所产生的浪涌电流要大得多
opingss88
良好的PCB布局可以提高电源系统效率、最大限度抑制EMI,并且防止电源在浪涌/静电释放试验中的损坏
opingss88
频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI,迟滞过热关断可确保实现热故障保护
黑夜公爵
7小时前
#该内容正在审核#
