电子镇流器,节能灯电感材料选择
各位工程师,对开发电子镇流器,节能灯的PFC电感,和输出电感一般用哪样的材料为好,现在市面上用的最多的是PC40(天通TP4,安磁JPP4,风华PG232A)但是他的高温损耗大,看到又有天通推出TP4A,TP4S,风华PG242,TDK,PC44,请问有哪些工程师用过吗?效果如何?谢谢!
全部回复(19)
fxusheng
PC40是一般的低损耗材料,PC44损耗更低一些,但改进不大,最好的是PC95,损耗明显降低,但国内厂家多数做不了.
Samwha PL-7或PL-9.
选择
@廊桥星辰
SamwhaPL-7或PL-9.
这是哪家的?你们做照名是用这吗?
选择
@fxusheng
你们做照明是用什么?
@选择
这是哪家的?你们做照名是用这吗?
是的.Samwha三华.
选择
@廊桥星辰
是的.Samwha三华.
PL-7,PL-9是什么材料?
@选择
PL-7,PL-9是什么材料?
应是三和.PL-7等同于TDK的PC40,天通的TP4;PL-9等同于TDK的PC44,天通的TP4A.
选择
@廊桥星辰
请问你主要用哪种?
zcf1979
@选择
请问你主要用哪种?
學習一下
@选择
请问你主要用哪种?
我们用Samwha和风华的.PFC电感或温度高的你尽可能用PL-9等级.看来你也是做高价位的安定器.
wuwenlin
@廊桥星辰
頂....學習!!!!我們一直是用JPP-4的.還可以.
选择
@廊桥星辰
我是做高品质的安定器,风华的PG242可以吗?比TP4A好吗?
另请教下,多股绞线层间短露怎么解决?您是用什么线绕,谢谢!
@选择
我是做高品质的安定器,风华的PG242可以吗?比TP4A好吗?另请教下,多股绞线层间短露怎么解决?您是用什么线绕,谢谢!
呵呵.这个我没法给你答案,因为我没用过TP4A的.漆包线材料首先就是选择商家,线层间短路多是超负荷,高温等.只有加大线径的截面面积,耐高温耐高压的线材.不知你做那类型的安定器,你知道你线间短路的位置在那没有?什么情况下?
@廊桥星辰
不知楼上几位在哪里?
看各位的帖子,感觉都是大狭级的人物!
国内的镇流器多数选择中低档的磁芯,而你们都在选择天通TP4A等磁芯,佩服!
PC95有在做,但是谁又用的起?
王先生
whb@e-dongxing.com
选择
@廊桥星辰
我是做55W调光的安定器,用0.1X20的多股绞线,层间短路在中间层,有的在生产现刚测试就有层间短路,有的老化后出现,是不是要一层包一层胶带?
选择
@选择
有耐高压的线材吗?
@选择
如果用绞线,可以多增加下胶带绝缘!用50U的或多打几层;
有PEW 0.1的线多股的,效果肯定要好些,但是这种线做的厂家少,而且脱皮困难.你可以尝试下...
选择
@山东专业变压器生产商
如果用绞线,可以多增加下胶带绝缘!用50U的或多打几层;有PEW0.1的线多股的,效果肯定要好些,但是这种线做的厂家少,而且脱皮困难.你可以尝试下...
PEW 0.1的线多股的是什么线?用纱包线不多打胶带可以吗?
usapower
@选择
PEW0.1的线多股的是什么线?用纱包线不多打胶带可以吗?
你是不是蔡刚强????
