• 14
NN3990CQ高边测电路设计
电路设计采用反激式转换器拓扑结构,从高电压输入提供隔离的低电压输出。反激变压器T200的初级绕组连接在高电压直流输入和内置于INN3990CQ(IC200)中的900 V GaN功率MOSFET开关的漏极之间。
为了限制内部GaN MOSFET开关在关闭过程中看到的漏源电压峰值,在初级侧绕组上放置了一个R2CD型缓冲电路。应使用超快速(或更好)的表面贴装AEC-Q认证二极管。二极管D203符合爬电和间隙要求,并确保二极管上的反向电压不会超过其额定值的70-75%。电容器C203和C204捕获来自变压器T200的泄漏感抗能量。选择电容值以最小化缓冲电阻网络上的电压波动,并在开关周期内保持接近恒定的功率耗散。电阻器R221至R230耗散缓冲电容器存储的能量。选择电阻值使得它们的平均电压不会超过它们电压额定值的80%,并且耗散的功率小于它们额定功率的50%。
IC200是自启动的,使用内部高压电流源为BPP电容器(C210)充电。
变压器T200辅助绕组在正常工作期间为主侧的IC200供电。这减少了从内部高压电流源获取的电力,提高了整体效率,并减少了IC200的发热。辅助绕组的输出通过二极管D204和电容器C208及C209进行整流和滤波。电流通过电阻器R235馈送到BPP引脚。
全部回复(14)
900 V的GaN功率器件,能够大幅度提高开光电源的转化效率
INN3990CQ采用反激式转换器拓扑结构,从高电压输入提供隔离的低电压输出。
XHH9062
原理图看起来很复杂
氮化镓耐应力比较高,但为了限制内部GaN MOSFET开关在关闭过程中看到的漏源电压峰值,还是增加了RCD型缓冲电路
沈夜
如何选择合适的表面贴装二极管以实现低漏源电压峰值?
为了限制内部GaN MOSFET开关在关闭过程中看到的漏源电压峰值,在初级侧绕组上放置了一个R2CD型缓冲电路,这个电路有什么用?
only one
变压器T200辅助绕组在正常工作期间为主侧的IC200供电。这减少了从内部高压电流源获取的电力,提高了整体效率,并减少了IC200的发热,减少发热很有必要
@XHH9062
原理图看起来很复杂
初级比次级复杂的样子,电阻那么多
地瓜patch
@快乐的小天使
氮化镓耐应力比较高,但为了限制内部GaNMOSFET开关在关闭过程中看到的漏源电压峰值,还是增加了RCD型缓冲电路
RCD型缓冲电路可以有效减少文波
地瓜patch
@疯狂的西红柿
为了限制内部GaNMOSFET开关在关闭过程中看到的漏源电压峰值,在初级侧绕组上放置了一个R2CD型缓冲电路,这个电路有什么用?
减文波,提高电路质量
地瓜patch
@only one
大铜箔散热也很有效
only one
3小时前
#该内容正在审核#
dy-TMelSvc9
3小时前
#该内容正在审核#
2小时前
#该内容正在审核#
