LinkSwitch-HP器件将控制器和高压功率MOSFET单片集成到一个封装中。它具有新开发的模拟控制方案,该方案可实现高达90 W的连续传导模式(CCM),一次侧调节(PSR)电源,而不会限制DCM或可听噪声的效率。它采用增强型峰值电流模式 PWM 控制方案,以多重模式操作。多重模式控制引擎在补偿接脚上使用误差放大器输出讯号电压来设定工作峰值电流和切换频率,进而将输出电压维持在稳压状态,如下图 所示。。对于低于 VC(MCM) (典型值为 1.25 V) 的补偿接脚电压,装置会以限电流设定值的 25% 这一固定峰值电流进入多周期调变 (MCM) 模式。峰值电流模式控制中增加了多项创新改进,以允许执行稳定的一次侧调节 CCM 操作。
电源采用LNK6764芯片,该IC为精确初级侧调节(PSR)的高能效、高功率离线式开关IC。电路设计为高效率,通用输入范围90-265Vac输入,输出9V电压1A电流的适配器,电源输出稳压精度为±5%,带载效率为85%,空载输入功率低于30 mW,功耗也是很低的。LNK6764控制器具有多种特性,包括±5%的恒压(CV)精确度、可选的限流点、可编程的迟滞或锁存关断输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OTP)、改进的不同输入电压下的过载功率补偿、快速AC复位以及可编程的关断延迟时间。此外,LinkSwitch-HP 系列还具有高效节能、设计灵活、全面保护功能和高级绿色封装选项等优点。
