求教高频异音问题如何解决?
求教高频异音问题如何解决?
现开发一款无风扇350W-500W PC电源采用全桥ZVS和同步整流以及5V和3.3V均用同步整流,整机测试都还可以,就是在当负载增加300W左右时,主变压器的高频异音比较严重,请教各位大侠可有其它高招,在此先谢过了.
全部回复(8)
有無加主動式pfc.
a_jian
@168168
有無加主動式pfc.
没有主动式PFC也是一样的叫,主线路是用3895作的全桥线路,DD部份是用3048的控制IC,当3.3V负载拉大时,主变压器会有很响的高频尖叫.
frank
@a_jian
搞定没?
波形是否正常?
a_jian
@frank
搞定没?波形是否正常?
没搞定,波形一切正常,就是3.3V重载时有异音,一直没解决.
易辰
@a_jian
把Subber电容换一下材质.
a_jian
@易辰
把Subber电容换一下材质.
没机会了,我已经离开那家公司了,而且,好多可能性我都试过了,除了,同步整流的12V有SNUP 之外,其它的都没有,所以觉得没什么机会.
二琦
@a_jian
没机会了,我已经离开那家公司了,而且,好多可能性我都试过了,除了,同步整流的12V有SNUP之外,其它的都没有,所以觉得没什么机会.
人耳能听到的频率应该是在20HZ-20K;是否测量加重负载后频率在此范围内.
skyxiong
@二琦
可惜呀,有了问题,没有答案!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
