OB2734D 电流模式PWM控制器 OB2734DCCPA-H 昂宝芯片
OB2734D 是一款高度集成的电流模式PWM控制器,集成了650V GaN FET。OB2734DCCPA-H 经过优化,适用于高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的PD适配器解决方案,以及与PD次级控制器(如0B2623)一起使用。该控制器还适用于成本效益高的离线反激变换器应用,覆盖宽输出范围。在满载条件下,它在低线输入和高线输入时均工作在谷值切换QR模式。当负载降低时,它在高功率转换效率下工作在PFM模式。当负载非常小时,该IC在“扩展突发模式”下运行,以最小化待机功率损耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。此外,在高交流线输入条件下,它使用On-Bright专有技术,在强制准谐振(QR)谷值切换模式下运行,以实现优异的EMI性能。OB2734DCCPA-H 提供了完整的保护功能,包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、内部过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)和输出和VDD过压保护。通过0n-Bright专有的频率洗牌技术,实现了优异的EMI性能。低于20 kHz的音调能量被最小化,以避免操作过程中的音频噪音。OB2734D提供 ASOP6 封装。OB2734DCCPA-H 高性能多模式PWM电源开关特点多模式操作 在QR模式下,高线电压时的最大箝位频率110 kHz 在QR模式下,高线电压时,最小箝位频率25 kHz在QR模式下,低线电压时的最大箝位频率130 kHz在CCM模式下低线电压时的最小箱位频率70 kHz谷值开关操作@绿色模式 突发模式@轻载和无载为EMI优化而强制山谷切换扩展突发模式控制,提高效率并降低待机功耗通电软启动降低MOSFETVds应力低操作电流在空载/轻载时音频噪音自由操作全面的自动恢复保护电压下电锁存带滞后(UVLO)逐周期过电流保护(OCP)。过载保护(OLP)。内部温度过高 (OTP)保护VDD 过压保护过压保护输出Q输出短路保护(SCP)输出二极管短路保护应用用于PD适配器的AC/DC反激变换器。OB2734DCCPA-H 产品资料由 深圳市力索微电子有限公司 提供。
全部回复(0)
