请教:这个运放电路的负反馈正确吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112755669.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我在一篇论文中看到的电路图,图中R7,R4能形成深度负反馈稳定电压放大倍数吗?
全部回复(26)
wgh321181
大家帮忙看看啊,按理说核心期刊上的东西错误不多,但这个负反馈说不通,心里憋得慌!先谢谢各位啦!
菠萝蜜
可以的,放大倍数为R7/R4(如果放大器开环放大倍数足够的话).如果要求输出不带直流成分,R4应通过一个电容接地.
+225V是什么意思?
st.you
没什么问题,很多音频用的单片功率放大IC就是这样接的负反馈.
qaz33510
好像没问题,Vo=Vi*A/(1+A*B),A是增益,B是反馈系数R4/(R4+R7).
wgh321181
@qaz33510
T2基极电压跟随T1基极电压上升或下降时,不是导致R5电流不恒定了吗?
wgh321181
@菠萝蜜
可以的,放大倍数为R7/R4(如果放大器开环放大倍数足够的话).如果要求输出不带直流成分,R4应通过一个电容接地.+225V是什么意思?
225V是外接电源
wgh321181
@wgh321181
给位,帮我看看啊,如果跟随的话,讲不通啊
qaz33510
@wgh321181
TR3是个恒流源,电流= 0.6V/R5 不会变啊.
wgh321181
@wgh321181
顶一下
glr440803
你没有把整图拿下,要把作者的意图或说明告诉大家.只取一部分不能说明什么.负反馈一般分直流负反馈和交流负反馈.在这里直流负反馈和交流负反馈是相同的,图的+VCC和-VCC不对称,所以用法比较特殊.它的反馈是有一常数,不能讲强烈.如+VCC和-VCC对称,R4串一电容到地,那对直流而言是强烈的负反馈,等于1,交流负反馈是一常数R7/R4.但T1应有一电阻到地,输入用一电容隔开,这就是交流放大器.原图是有一定放大系数的直流放大器.
wwwwwyyyr
确認T13和T5的集電极是連在一起的﹖如是﹐那你肯定還沒有動手實際去做﹒建議你按圖紙上搭一個實際電路﹐保証冒煙﹗
从运放原理上讲,T1的基极是运放的正输入端,T2的基极是运放的负输入端,在运放工作时它们的电势相等,这样运放输出就是由R7,R4的比值决定,大家可以去看OP07,741的PDF
wgh321181
@glr440803
这张图是从T1输入0-5V直流电压,输出运放输出0-200直流电压.这是一个非对称式的放大电路,确实比较特殊,它保证在0附近电压时放大管不饱和,
wgh321181
@wwwwwyyyr
我只是在论文上看到的,还没有搭.谢谢啊
glr440803
@wgh321181
那就对了,T1基极不能空着,应有一电阻到地.
wgh321181
@丹东小李
1112838971.ddb
那这个电路图的R15,R16应该也能形成反馈,实现直流0-5V运放成0-300V了
wgh321181
@glr440803
同样道理这张电路图的R15,R16也能实现反馈,实现0-5V直流输入运放成0-300V直流了,是吗?1112839210.ddb
wgh321181
@wgh321181
1112838971.ddb那这个电路图的R15,R16应该也能形成反馈,实现直流0-5V运放成0-300V了
顶下
wgh321181
@wgh321181
给位,看看发表一下意见吧,
菠萝蜜
@wgh321181
运放输出电压不仅和输入电压、放大倍数有关,还和频率、电源电压、输出电流、功耗等有关,实际的运放不是理想运放,不能死套.
一般运放最大输出电压为电源电压减去输出管压降(1-3V),如果输入电压乘以放大倍数超过最大输出电压,会产生削波失真.
wgh321181
@菠萝蜜
运放输出电压不仅和输入电压、放大倍数有关,还和频率、电源电压、输出电流、功耗等有关,实际的运放不是理想运放,不能死套.一般运放最大输出电压为电源电压减去输出管压降(1-3V),如果输入电压乘以放大倍数超过最大输出电压,会产生削波失真.
在频率,功率都满足条件的情况下,这个电路的R15,R16的接法对吗?能不能形成负反馈1112866581.ddb
glr440803
@wgh321181
这图实际上是一可调线性稳压电路,加负电压是可实现从另起调,加的0-5V电压可看成是基准.它与前图有不同点是:此图仅能负载拉电流,如输出灌电流它就不稳压了,所以一般看作正电源.而前图能拉又能灌电流,所以可看作一运放,如看作电源负担输出+电压的负电源.可输入直流电压,也可输入一定范围的交流电压.
wgh321181
@glr440803
glr440803,你说的负载拉电流,输出灌电流是什么意思?我不懂,
glr440803
@wgh321181
你不懂就算我没说,我也不懂你到底想什么.
wgh321181
@wgh321181
我顶
各位大侠,真是无敌了
我顶一下
